треснул потолок, что делать,
Треснул только что покрашенный потолок, смотреть больно! :(
Треснул на стыке двух плит гипсокартона. ЧТо теперь делать? Заставить рабочих снять краску и перешпаклевать? Или теперь уже ничего не поделать и нужно свыкнуться с мыслью о трешине?
_ Это не у нас надо спрашивать, а у тех кто делал. Может быть много причин появления трещины. Одни из них можно исправить, вроде серпянки, наложенной не по центру стыка, а другие намного сложнее, вроде нежёстких конструкций или дюбель крепления вышел из бетона. Как не глядя можно поставить диагноз?
Всё намного проще, чем кажется.
Попробуйте расшить это место и переделать заново. По идее, гипсокартон на стыках расшивается, затем проклеевается серпянкой, шпаклюется и красится. И ничего не должно трескаться.
а если потолок уже покрашен, нужно ли его весь перешпаклевывать и красить заново или можно расшить, зашпаклевать и покрасить только частично, там где треснуло?
ПРосто ужасно надоел ремонт, только все отмыла, а тут опять придут рабочие и нанесут грязи с этими расшиваниями и перешпаклевкой. Да и деньги на материалы повторно вбухивать не очень хочется, есть более актуальные траты.
Если действительно больно смотреть, то, видимо, щели большие и здесь дело в креплении обрешетки и тогда нужно разбирать и смотреть. Но перед тем вы попробуйте понажимать рукой и убедиться, не «ходит» ли обрешетка.
Если же это лишь Ваши эмоции, и на самом деле трещина, что называется "волосяная", т.е. толщиной с человеческий волос, то это в общем-то еще терпимо и до следующего ремонта она вполне доживет в этом виде. Если Вас и это не устраивает, то расшейте стык листов гипсокартона, удалите серпянку и старую шпаклевку, нанесенную на края обоих листов. Дальше используйте обязательно шпаклевку, предназначенную для заполнения стыков листов гипсокартона, например финскую Vetonit Siloite ( cсылка), и вместо серпянки используйте бумажную ленту, также специально предназначенную для укладки в стыки гипсокартонных листов. Затем зашпаклюйте выравнивающей шпаклевкой.
Не советую использовать серпянку. Дело в том что серпянка не держить стык гипсокартона и зачастую шпаклевка на ней трещит (появляется упомянутая волосяная трещинка), что не скажешь о бумаге. Эта бумага продается в рулонах по 150 метров и стоит: если российская то 150 руб, если финская - то около 8 евро. Уже стали ее широко использовать при отделке, в том числе и строительные фирмы.
Удачи, но подумайте, стоит ли оно таких затрат если трещина едва заметная.
А обязательно шпаклевать весь гипсокартон (собираемся поверх клеить обоями под покраску)?
И еще, подскажите, как лучше крепить к потолку? Достаточно ли пластиковых дюбелей? Не повыскакивают?
Я для подстраховки, оклеивал сомнительные потолки, плоскими (нефактурными) стеклообоями, а сверху их шпаклевал и красил, получалось что то типа панциря.
Нужно строить так, что бы потом не было мучительно стыдно перед собой))
