Parasensez Опубликовано 14 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2019 Доброго дня, прошу совета у местной публики. При преиобретние декоративной штукатурки в салоне, выбрал неправильный цвет колера, укладывали ее из меня, по итогу получился цвет невяжущийся с цветом остального интерьера. Помещение Кухни столовой, одна стен темно синяя, остальное светло серый холодный цвет. А штукатурка получилась цвета серо-зелёный бетон, вообщем не туда не сюда. Вопрос собственно, какие варианты есть все это дело поправить, как я это вижу, мастер на финише покрывал колерованным воском или лаком 1) можно ли его снять, что бы потом загрунтовать и перекрасить стену краской, если да то какую краску выбрать и сильно ли потеряется сама структура 2) вариант нанести ещё несколько слоёв штукатурки уже в правильно цвете, можно ли поверх воска/лака, и на сколько это вообще будет практично, столько слоёв. П.с. фото прилагаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
marusyachivileva Опубликовано 9 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2019 только красить поверх. либо декоративку переделать и все . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
