Гость Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 А почему не поставить защиту для 220в галогенок ? Например эту: cсылка ЗЫ. Не сочтите за рекламу :) Есть и другие производители... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 ага.. :( насколько я поняла, удобнее всего пользоваться блоком для ламп накаливания, или при смешанных видах освещения, при условии разделения групп, каждая со своим включателем, так как блок не используется с люминисцентками, металлогалогенками и энергосберегающими лампами. Так же блок не работает с электронными трансформаторами, только с обычными. Но с трансом я вообще не вижу смысла в блоке, получается в какой-то мере дубль функций. Да, если ставить блок на лампы накаливания или на галогенки 220 - возможно ли использование блока на выключателе со светорегулятором? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 ..... продавец в магазине сказал мне, что за лампочками для ламп (220в + устройство защиты) прибегают чаще, чем для (12в + трансформатор) все равно. Я поверил .... :( ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
