DimaRoot
Как закрепить стекло на дереве.
Я хочу сделать столик: в основании перевернутый корень дерева, а сверху прозрачное стекло.
Пытался клеить - появляются пузырьки воздуха.
Саморезы раскалывают стекло.
Подскажите какой толщины надо взять стекло и как закрепить.
Семь раз отмерь
Привет Дима!
Просверлить реально, но надо соблюдать немного технологию.
Наметьте точки сверления. Положите стекло лицевой стороной вниз, чтобы не поцарапать.Сверлите дрелью работающей на малых оборотах. В любом случае вам понадобятся специальные закаленные сверла.Для просверливания отверстий в стекле продаются специальные сверла с закаленным наконечником.
Стекло положите на прочную ровную поверхность. Разметьте расположение отверстий. Из какой-нибудь замазки, можно пластилин, сделайте кольцо и плотно прижмите его к стеклу. Налейте внутрь кольца скипидар или уксус.Потом начинайте медленно сверлить. Скорость сверления минимальная, параметры не в курсе, все на глаз, у меня дрель Бош.Далее высверлив небольшое глухое отверстие с одной стороны, переверните стекло,также пластилином делаете кольцо, прилепляете его к стеклу, внутрь тот же скипидар, уксус и сверлите с противоположной стороны.
Но. если лопнет стекло, то не моя вина, лады?
Технология проверена, и временем и мной. :-)
Только спецсверла купите. Для сверления стекла.
С уважением, Rusya.
Здравствуйте Дима. Здравствуйте Руся. Есть еще один способ. Можно закрепить на корневище в нужных местах резиновые присоски (желательно прозрачные и небольшие). Сверху стекло. И держит хорошо и разобрать можно. С уважением.
Привет Мастер!
Логично, а если бы еще и присоски с выкачиванием, тогда точно не оторвешь ничем.Только не знаю есть такие в декоре.
С уважением, Rusya.
Спасибо за советы.
Со сверлением проблем нет.
Присоски поставить можно, но мне кажется внешний вид будет не очень. Хотелось бы все сделать по красивее.
Может кто-нибудь посоветует как посадить на клей и чтобы не было пузыьков воздуха.
Семь раз отмерь
Здравствуйте Дима!
Не забывйте, что срез древесины, это не идеальная ровная непористая поверхность. Из-за этого и пузыри. Не могу понять, в чем загвоздка, раз просверлить не проблема, тогда почему вы не воспользуетесь этой прерогативой.Просверлили, закрутили шурупы, на шурупы одели заглушки, какие возжелаете, проблем то нет. Или я ошибаюсь, Дима?
С уважением, Rusya.
Пробовал садить на комформаты, но стекло колиться. Я думаю из-за большого давления на стекло в мете контакта и микросколов в месте сверления.
Найти болты или саморезы с достаточной площадью головки и хромированных пока не удалось.
Может кто-нибудь уже пробовал склеить стекло и дерево? Помогите.
Семь раз отмерь
Вотрос на засыпку.Зачем вообще это стекло крепить? Если стол предстоит использовать не в космосе,а на Земле,то стекло прекрасно под собственным весом держиться.И это максимально красивый вариант, простой и доступный. Открою секрет - так все и делают,когда нужно сделать деревянный стол со стеклянной столешницей. Только,это все провомерно, если край столешници не совпадает с краем дерева,следовательно стекло может соскальзнуть,а когда стекло ложится как бы в раму.
А если уж твердо решили сверлить,то действительно сверла специальные нужны,они имеют форму трубки.
Стекло берите 10 - 15 мм. Не меньше.А проще всего,там где стекло берете,там и закажите отверстия,вероятность брака очень высока даже при правильном сверлении.
А чем клеили,если не секрет? Сдается мне, что нереальная это идея со склейкой :-)
Если вопросы есть,могу схемку - чертеж по почте кинуть,как Вашу идею грамотно реализовать.
