mmklok Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Цитата Очевидно в Туапсе эта проблема не так актуальна из-за отсутствия морозов, как в средней полосе. Вообще то в Туапсе я в творческой командировке, а сам из Тольятти.Потом образование академическое предполагает фундаментальный подход к исследованию проблемы, при чем зтесь Туапсе, Магадан и прочий Урюпинск.... Практика то у вас в Туапсе, где положительная температура. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Цитата Цитата Откуда же столько злорадства-то, а? :) :) это не злорадство, я просто радуюсь за человека - поставил себе нарядные такие окошки :-) Да, уж. Веселуха у меня. Только улыбайся. Особенно радует совет, что надо вытащить тенопласт из стен... Понятно, что это сущий пустяк... Между прочим в моей практике и такое было. Правда вместо пенопласта был лайтбатс. Частично разбирали лицевую кладку и восстанавливали. Визуально даже и не заметишь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
архитектор Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Практика то у вас в Туапсе, где положительная температура. Практика у меня по всей России.Для этого есть климатическое районирование и СНиП "строительная климатология" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kon2005 Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Это уж Вам для полной веселухи. Не хотел ставить, но уж коли не пруха в последней месяц со стройкой, так не пруха. Короче вот так мне поставил местный телевизионщик антенну Сообщение было изменено автором Пн Дек 05, 2005 18:11. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bober Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Цитата .......Да, уж. Веселуха у меня. Только улыбайся. Особенно радует совет, что надо вытащить тенопласт из стен... Понятно, что это сущий пустяк... Между прочим в моей практике и такое было. Правда вместо пенопласта был лайтбатс. Частично разбирали лицевую кладку и восстанавливали. Визуально даже и не заметишь. kon2006 - нельзя зарекаться , что Вам не прийдёться воспользоавться этим советом ( вытащить пенопласт из стен кухни-ванная и , возможно, жилых комнат).Другое дело , что Вам сначала надо попробовать ЛЕТОМ просушить стены , + те меры которые вам советовали выше .Ну а следующей зимой посмотрите - помогло или нет.Я по прежнему не верю , что такое количество влаги могло образоваться от поклейки обоев .Пенобетон , скорее всего , сильно насосался влаги во время и после стройки.Это только моё дилетанское мнение.С уважением , бобёр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Цитата Практика то у вас в Туапсе, где положительная температура. Практика у меня по всей России.Для этого есть климатическое районирование и СНиП "строительная климатология" Для практики этого недостаточно.Настольные книги:СНиП "Строительная теплотехника"СНиП "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"и "живые" ограждающие конструкции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kon2005 Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Цитата Цитата .......Да, уж. Веселуха у меня. Только улыбайся. Особенно радует совет, что надо вытащить тенопласт из стен... Понятно, что это сущий пустяк... Между прочим в моей практике и такое было. Правда вместо пенопласта был лайтбатс. Частично разбирали лицевую кладку и восстанавливали. Визуально даже и не заметишь. kon2006 - нельзя зарекаться , что Вам не прийдёться воспользоавться этим советом ( вытащить пенопласт из стен кухни-ванная и , возможно, жилых комнат).Другое дело , что Вам сначала надо попробовать ЛЕТОМ просушить стены , + те меры которые вам советовали выше .Ну а следующей зимой посмотрите - помогло или нет.Я по прежнему не верю , что такое количество влаги могло образоваться от поклейки обоев .Пенобетон , скорее всего , сильно насосался влаги во время и после стройки.Это только моё дилетанское мнение.С уважением , бобёр Но ведь дом все лето был открыт, сушился.Не поймите превратно, но я действительно не знаю как из стен достать пенопласт. Как их разбирать. Может действительно, в некоторых местах прорезать щели. Например не уровне перекрытий и в эркере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Okorok Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Kon2005. Дело в том, что между пенобетоном и пенопластом должен быть воздушный зазор для отвода пара. Если его нет, и разбирать облицовку затруднительно, то только хорошая вентиляция помещения спасет (как советовал архитектор). Да и еще. Вы ведь не клеили моющиеся (виниловые) обои? И правильно, иначе влаге вообще некуда будет выйти из пенобетона! Видел я подобные сооружения из пенобетона, когда нарушена паропроницаемость стен - плачевное зрелище через 5 лет. Это послужило для нас хорошей отговоркой от применения данного материала. А если сделать все по технологии, то никто не сможет убедить меня, что пенобетон в итоге выгоднее кирпича (предварительно все обсчитали до рубля - и кирпич, и пенобетон, и брус...). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bober Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Но ведь дом все лето был открыт, сушился.Не поймите превратно, но я действительно не знаю как из стен достать пенопласт. Как их разбирать. Может действительно, в некоторых местах прорезать щели. Например не уровне перекрытий и в эркере.Правильно он у вас - не сушился .Стена разбирается - как и "собирается" - по кирпичику , только сложнее .По поводу щелей Вам уже писали .Вам только надо прочитать и ОСОЗНАТЬ советы . И очень важно - Окорок прав - неправильная внутренняя пароизоляция ( те же виниловые обои )- для ваших стен - смерть .А правильная - сложна , да вам и до неё очень далеко - надо сушить стены .Это только моё мнениеС уважением , бобёрС уважением , бобёрСообщение было изменено автором Пн Дек 05, 2005 18:55. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евка Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 Цитата Уважаема Евка , я понимаю , что Вы скептически относитесь к моим первоклашно- теоретическим познаниям и не читаете мои посты , Совсем нет, я просто пытаюсь разобраться.Цитата но я уже в этой теме несколько раз предпологал - влага проникает через стыки утеплителя. Т.е. если она все-таки проникает через стыки утеплителя, то устройство зазора между пенопластом и облицовкой решит проблему?Не говорю, о прочности, морозостойкости и т.д.Но ПРОБЛЕМУ (в виде мокрых пятен на облицовке) этого конкретного дома, с которой человек обратился решит?А уж по поводу правильного устройства вентиляции -кто бы спорил :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
