Гость Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 По моему вент . зазор делают не только для удаления влаги через паропроницаемые стены и паропроницаемый утеплитель .В данном случае с пароНЕпроницаемым утеплителем ( пенополистиролом ) и последующим экраном - кирпичём он тоже нужен - для удаления конденсата . Но вот беде кона2005 он действуительно мало поможет Пинайте ( только не больно ) :( :( С уважением , бобёр А почему, не поможет? Вентиляция стен, что, получается не нужна? Может действительно сделать прорези на мокрых местах? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата По моему вент . зазор делают не только для удаления влаги через паропроницаемые стены и паропроницаемый утеплитель .В данном случае с пароНЕпроницаемым утеплителем ( пенополистиролом ) и последующим экраном - кирпичём он тоже нужен - для удаления конденсата . Но вот беде кона2005 он действуительно мало поможет Пинайте ( только не больно ) :( :(С уважением , бобёрА почему, не поможет? Вентиляция стен, что, получается не нужна? Может действительно сделать прорези на мокрых местах? Что вы сомневаетесь. Сделайте продухи, обязательно вверху и внизу хотя-бы в эркере. Хуже не будет. Потом сообщите о результатах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
архитектор Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Дом "потек" во время оклейки стен. До Этого проблем не было. Но откровенно говоря, период начала периода отопления совпал с этими мокрыми работами.К Архитектору!Но если сделать, как советуют другие специалисты, прорези в "глухих" местах, неужели это не исправит ситуацию?! Ладно, колюсь...Вентилируемый фасад делают для того, чтобы устранитьпроблему "не проницаемости" ограждающих конструкцийдля паров влаги, при естественной циркуляции ее в плоскости стены.Параметры вент зазора, между "паронепроницаемой облицовкой"и основной конструкцией стены вполне конкретныи меньше 20 мм, не бывают, иначе самого эффекта вениляции (циркуляции воздуха в этом зазоре) просто не удастся добиться.Впрочем и максимум зазора тоже регламентируется.Так вот, к нашим б.... то есть, домугде у нас тут "паронепроницаемый экран" препятствующийестественной циркуляции паров через стену?Правильно, это не кирпич, т.к. кирпич вполнегигроскопичен и пары через себя успешно пропускает.И уж конечно не пенобетон, он то в нашем бутербродевообще внутри, и "дышит" он будь здоров.А вот и засада - пенополистирол (ППС)И о горе, он у нас внутри.При чем, кто может поручиться за наличие вент зазорасо стороны - ВНИМАНИЕ... пенобетона!!!именно пенобетона, а не кирпича, т.к.движение влаги идет к наружной поверхности стены, а не наоборот.Другими словами, барьер для движения паров наружу - этовнутренняя поверхность ППС.Если даже мы пробъем отверстия в кирпиче, обеспечим ли мы тем самым вертикальное движение воздуха по внутренней поверхностиППС (он у нас паронепроницаемый экран), для удаления избытка влаги? Думаю что нет.Кратковременное повышение влажностипри оклейке обоями, конечно частный случай, но в дальнейшемпроблему удаления избытка влаги из помещения все равно придется решать.ПРежде всего с помощью организации естественной циркуляциивоздуха, в том числе, если еще нет - ставить венклапаныв замечательные,герметичные пластиковые окна... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bober Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата А почему, не поможет? Вентиляция стен, что, получается не нужна? Может действительно сделать прорези на мокрых местах? Нужна ,но МАЛО поможет - с её помощью будет удаляться новая ,другая влага (конденсат который для ваших стен - капля в море) и с её помощью будет удаляться тот МИЗЕР влаги , который прёт под давлением из ваших стен через стыки в вашем пароНЕпроницаемом утеплителе .Поэтому просушить свои стены вы можете только с внутренней стороны ( ну или с внешней - если удалите пенопласт).Это только моё мнение.С уважением , бобёр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евка Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата ПРежде всего с помощью организации естественной циркуляциивоздуха, в том числе, если еще нет - ставить венклапаныв замечательные,герметичные пластиковые окна... Откуда же столько злорадства-то, а? :) :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
архитектор Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Откуда же столько злорадства-то, а? :) :) это не злорадство, я просто радуюсь за человека - поставил себе нарядные такие окошки :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евка Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Бобер и Архитектор, вы мне вот что объясните, если пенопласт такой уж пароНЕпроницаемый, то откуда взялась влага во внешней стене дома? По вашей теории она вся должна была остаться между пеноблоком и пенопластом, а вон гляди ж ты, влажность то снаружи образовалась, как же так? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
архитектор Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Очевидно в Туапсе эта проблема не так актуальна из-за отсутствия морозов, как в средней полосе. Вообще то в Туапсе я в творческой командировке, а сам из Тольятти.Потом образование академическое предполагает фундаментальный подход к исследованию проблемы, при чем зтесь Туапсе, Магадан и прочий Урюпинск.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Цитата Откуда же столько злорадства-то, а? :) :) это не злорадство, я просто радуюсь за человека - поставил себе нарядные такие окошки :-) Да, уж. Веселуха у меня. Только улыбайся. Особенно радует совет, что надо вытащить тенопласт из стен... Понятно, что это сущий пустяк... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bober Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Если специалисты не хотят обьяснить абстрактное "ЕСТЕСТВЕННЫЙ процесс сушки здания" , задвигаю я свою версиюВент. зазор нужен , и его , по возможности,кону2005 сделать надо обязательно. Но предназначение этого зазора - удаление влаги (конденсата ) С поверхности утеплителя .А у кона - мокрые пенобетонные стены .Кон топит дом ,стены сохнут - выделяют влагу ,из-за эта влага в виде пара прёт "на улицу" .В связи с тем , что дом утеплён ПЛОХОпаропроницаемым утеплителем пар выходит неравномерно - а через стыки - разрывы утеплителя пенопласта.По пятнам на наружной стене видно , где эти негерметичные разрывы - проёмы окон (логично ) , а также , больше всего на уровне плит перекрытия - :( явная халтура строителей .С таким узконаправленным напором пара - врядли справиться и зазор в 5 см .Сушка весной - летом подлечат дом.Влага(плесень)внутри дома - не из стен .Но прямое последствие мокрых стенЭто только версия - может у вас в самом деле трубы отопления дырявые .Желаю удачиС уважением , бобёр Уважаема Евка , я понимаю , что Вы скептически относитесь к моим первоклашно- теоретическим познаниям и не читаете мои посты , но я уже в этой теме несколько раз предпологал - влага проникает через стыки утеплителя.С уважением , бобёр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
