Гость Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 quote> На полукруглой поверхности работа утеплителя при воздушном зазоре между ним и пенобетоном будет сведена к нулю. Просушить с помощью продухов вы сможете, но зимой конденсат будет образовываться на внешней поверхности снова. Кладка, если ее крепили к пенобетону конечно не лопнет. продухи вверху и внизу через 2 кирпича в ряду. Над эркером необходим хороший водоотлив и гидроизоляция лоджии. Мне уже начинает быть наплевать на этот утеплитель в эркере. Лучше бы я его не ставил совсем. Да, к тому же, надеюсь, что сухие блоки и кирпич, сработают лучше, чем мокрые с утеплителем. По поводу балкона, то гидроизоляция там сделана, отливы поставить не проблема. Кирпич с блоками связан стальной сеткой. Вопрос! Резать щели а кладке, или нет... Поможет ли щель величиной в межкирпичное пространство? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата quote>Поможет ли щель величиной в межкирпичное пространство? Если есть хоть какой-то зазор, то продухи помогут. Работу продухов вы проверите поднеся к ним горящую спичку или на ощупь. Резать не нужно, нужно аккуратно высверливать шов на высоту кирпича.Сообщение было изменено автором Пн Дек 05, 2005 14:11. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Резать не нужно, нужно аккуратно высверливать шов на высоту кирпича. Другими словами, высверливать надо не горизонтально, а вертикально по шву? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Резать не нужно, нужно аккуратно высверливать шов на высоту кирпича.Другими словами, высверливать надо не горизонтально, а вертикально по шву? Совершенно верно. Такие продухи издали даже незаметны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евка Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Другими словами, высверливать надо не горизонтально, а вертикально по шву? Ну да, там где узкая сторона кирпича, лежащего плашмя, через слой раствора примыкает к узкой стороне другого кирпича, сверлите сверлом (диаметр не больше толщины шва) несколько отверстий с регулярностью, которую Вам рекомендовали. Эти отверстия не нарушат прочности кладки. И совершенно не нужно делать вырезы в кладке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
архитектор Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Что-то ребята вас не в ту степь понесло. Ответьте на простой вопрос: почему делают "вентилируемый" фасад? при какой конструкции стены и чего этим хотят добиться? (объявляю конкурс :-)) Правильный ответ на этот вопрос сразу уберет всю словесную шелуху, которую вы навалили на бедного домовладельца. ;-) Теперь что касается причин, вызывающих имеющуюся проблему. Это наличие избыточной влаги! При условии грамотной конструкции стены (а она, к сожалению не грамотная, полистирол-пароизолятор и в естественном процессе паропроницания конструкции стены не участвует - дом/термос) Вопрос; откуда она в стене взялась? Вариантов по сути три. 1. при возведении стены (раствор, атмосферные осадки) 2. при эксплуатации (атмосферные осадки, эксплуатационные жидкости) 3.опять же при эксплуатации - нарушение температурновлажностного режима в помещении ( отсутствие воздухообмена в помещении-нет приточной вентиляции, наличие источника повышенной влажности >60%) Паронепроницаемые теплоизоляционные материалы (ППС,ППУ и т.д.) используются там, где нет требований по обеспечению микроклимата в помещении (температура+влажность) В общем, геморрой вы себе отгребли на весь период будущей эксплуатации - поздравляю! Теперь, как с этим бороться? Во-первых, надо нормализовать влажность материалов конструкций стен, по-русски говоря высушить их. В естественных условиях, т.е. зимой, надеяться на естественную циркуляцию воздуха и влаги - не приходится.... Т.е. нужно искусственно поднимать температуру в помещении и открыть путь, для удаления испаряемой влаги из помещения... Проще говоря, ставить тепловую пушку и открывать окна - глядя как на улицу улетают ваши денюжки :-) Во-вторых, придется компенсировать отсутствие "дышащих стен" организацией приточно-вытяжной вентиляции. Но это уже отдельная история.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
архитектор Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 дас ист глюк Сообщение было изменено автором Пн Дек 05, 2005 17:02. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Вопрос; откуда она в стене взялась? Дом "потек" во время оклейки стен. До Этого проблем не было. Но откровенно говоря, период начала периода отопления совпал с этими мокрыми работами.К Архитектору!Но если сделать, как советуют другие специалисты, прорези в "глухих" местах, неужели это не исправит ситуацию?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bober Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Что-то ребята вас не в ту степь понесло.Ответьте на простой вопрос: почему делают "вентилируемый" фасад?при какой конструкции стены и чего этим хотят добиться? (объявляю конкурс :-)) Ответивших неправильно бить будут :-)? А приз победителю какой :-)?По моему вент . зазор делают не только для удаления влаги через паропроницаемые стены и паропроницаемый утеплитель .В данном случае с пароНЕпроницаемым утеплителем ( пенополистиролом ) и последующим экраном - кирпичём он тоже нужен - для удаления конденсата . Но вот беде кона2005 он действуительно мало поможет Пинайте ( только не больно ) :( :(С уважением , бобёр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Цитата Что-то ребята вас не в ту степь понесло.Ответьте на простой вопрос: почему делают "вентилируемый" фасад?при какой конструкции стены и чего этим хотят добиться? (объявляю конкурс :-))Правильный ответ на этот вопрос сразу уберет всю словеснуюшелуху, которую вы навалили на бедного домовладельца. ;-) Вентилируемые фасады. Общие сведения.В вентилируемом фасаде отдельные слои конструкции располагаются следующим образом: ограждающая стена, теплоизоляция, воздушный промежуток, защитный экран. Такая схема является оптимальной, т.к. слои различных материалов располагаются по мере уменьшения показателей их теплопередачи, а сопротивление паропроницаемости возрастает снаружи вовнутрь. Устройство дополнительной теплоизоляции снаружи лучше защищает стену от переменного замерзания и оттаивания. Выравниваются температурные колебания массива стены, что препятствует появлению деформаций, особенно нежелательных при крупнопанельном домостроении. Точка росы сдвигается в наружный теплоизоляционный слой, внутренняя часть стены не отсыревает, и не требуется дополнительной пароизоляции. ---------------------------------------------------------Вот с этой влагой, которую вы не отметили, необходимо бороться.Очевидно в Туапсе эта проблема не так актуальна из-за отсутствия морозов, как в средней полосе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
