Нивелирующий состав на стяжку
Цементно-песчаная стяжка уложена вроде на ДВП,от стен изолирована, но не ровная и это больше касается зала,к тому же есть трещина по всей длине(вероятнее всего закончился раствор на 2/3 комнаты или рабочий день и остальной кусок 1/3 доделывался позже),хотя эти две части вроде лежат неплохо.Подскажите полностью
последовательноть работ по укладке нивелирующего раствора на такую стяжку(нужно ли расширить трещину и предварительно залить нивелир туда,какой грунтовкой лучше пройтись по стяжке),опишите сам процесс нанесения нивелира(нужно ли выставлять маяки и по ним равнять или достаточно раскатать валиком и все растечется под уровень само,нивелир также как и стяжка не должен касаться стен?),какой нивелирующий состав лучше по соотношению цена-качество.И еще если перепады большие и слой нивелира будет больше
10мм,может стоит переложить саму стяжку(можно ли тогда ограничется
залом до дверного проема и не повредит ли это стяжке в смежном коридоре или стяжку надо переделывать во всей квартире?).Дом только сдан,соседи не обидятся.На пол будет укладываться ламинат.
Ух старался подробнее,чтобы получить подробный ответ.Всем ответившим заранее спасибо.
Цитата
Цементно-песчаная стяжка уложена вроде на ДВП,от стен изолирована...
Вы уверены, что она уложена на ДВП? Может это только по периметру стен торчит т.н. мягкая ДВП "папка"?
__________________________
Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)
