Гость Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 TARKETT и FORBO, просто работаю с ними давно, дорого, но здорово!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 3 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2005 Не всегда консерватизм - это хорошо! Попробуйте что другое - есть варианты дешевле - и не хуже (мягко говоря) А что касается Таркетта - косяки случаются Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 3 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2005 Косяки случится могут у любого производителя. Но, как говорится, хотите верьте, хотите нет, но лично у меня с Tarkett ни разу проблем не возникало. __________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СергейМК Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Juliy: Я тоже собираюсь класть Таркет, унилок. Можно ли вколачивать паркет черз брусочек деревянный, прикладывая его к верней части паркетной доски над шлицом? А от стены отжимать фомкой, через прокладку соответственно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СергейМК Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Juliy: Еще вопрос: У меня в коридоре постелена керамическая плитка, она как раз проходит по порогу в комнату. Тоесть п/доска будет по порогу граничить с керамической плиткой. Надо ли оставить зазор между п/доской и плиткой и какой? А зазор со стенами обязательно ли 10мм или меньше можно например 5 мм? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valg Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Между половой доской и плиткой оставьте зазор 1,5-2,0 мм, который впрочем можете заделать жидкой пробкой. Технологический шов у стен не обязательно делать 10 мм (это у паркета некоторые фирмы рекомендуют оставлять такой шов), хотя если уложить нормально, то даже для паркета его можно оставить в пределах 0,3-0,6 мм.Этого зазора достаточно для движения древесины при перепадах влажности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 To Сергей МК: Так получилось, что эти два вопроса мы с Вами обсудили по телефону раньше, чем я добрался до форума :-) Кстати, уже после нашего разговора, я вспомнил, что Вам лучше под подложку ещё и пленку 150-200мкм настелить (с перехлестом сантиметров 20-30 и скотчем сцепить). У Вас в "Морском Каскаде" достаточно высокая влажность. Выше чем, например, у того же ЛенСпецСМУ на Богатырском, хотя, технология та же (наверное, близость залива сказывается). Иными словами, пароизоляция в виде пленки под Вашу пробковую подложку очень в тему будет. cсылка __________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 Сорри но зарор 3-6мм не всегда поможет Тут нужно учитывать размеры помещения и древесину (если паркет) Были случаи когда люди оставляли зазор см и менее у лама (а он при наличии хорошей плиты ХДФ разбухает меньше дерева) то он по осени и по весне вспухал горбом в комнате - из за как раз недостатка места для расширения Конесно это случай экстремальный но всё же - лучше сделать запас - чем жалеть о ремонте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
