п/доска
Не всегда консерватизм - это хорошо!
Попробуйте что другое - есть варианты дешевле - и не хуже (мягко говоря)
А что касается Таркетта - косяки случаются
Косяки случится могут у любого производителя. Но, как говорится, хотите верьте, хотите нет, но лично у меня с Tarkett ни разу проблем не возникало.
__________________________
Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)
Juliy:
Я тоже собираюсь класть Таркет, унилок.
Можно ли вколачивать паркет черз брусочек деревянный, прикладывая его к верней части паркетной доски над шлицом?
А от стены отжимать фомкой, через прокладку соответственно?
Juliy:
Еще вопрос:
У меня в коридоре постелена керамическая плитка, она как раз проходит по порогу в комнату. Тоесть п/доска будет по порогу граничить с керамической плиткой. Надо ли оставить зазор между п/доской и плиткой и какой?
А зазор со стенами обязательно ли 10мм или меньше можно например 5 мм?
Между половой доской и плиткой оставьте зазор 1,5-2,0 мм, который впрочем можете заделать жидкой пробкой. Технологический шов у стен не обязательно делать 10 мм (это у паркета некоторые фирмы рекомендуют оставлять такой шов), хотя если уложить нормально, то даже для паркета его можно оставить в пределах 0,3-0,6 мм.Этого зазора достаточно для движения древесины при перепадах влажности.
To Сергей МК:
Так получилось, что эти два вопроса мы с Вами обсудили по телефону раньше, чем я добрался до форума :-)
Кстати, уже после нашего разговора, я вспомнил, что Вам лучше под подложку ещё и пленку 150-200мкм настелить (с перехлестом сантиметров 20-30 и скотчем сцепить). У Вас в "Морском Каскаде" достаточно высокая влажность. Выше чем, например, у того же ЛенСпецСМУ на Богатырском, хотя, технология та же (наверное, близость залива сказывается).
Иными словами, пароизоляция в виде пленки под Вашу пробковую подложку очень в тему будет.
cсылка
Сорри но зарор 3-6мм не всегда поможет Тут нужно учитывать размеры помещения и древесину (если паркет)
Были случаи когда люди оставляли зазор см и менее у лама (а он при наличии хорошей плиты ХДФ разбухает меньше дерева) то он по осени и по весне вспухал горбом в комнате - из за как раз недостатка места для расширения
Конесно это случай экстремальный но всё же - лучше сделать запас - чем жалеть о ремонте
