Выравнивание стен в санузле и кухне ГВЛ на клею
Хотел бы поспрашивать народ - хоцца в целях удешевления выровнять стены влагостойким ГВЛ на клею, в "мокрых" помещениях в том числе. Кто-нить так делал? и как все это держится (при протечках например). В санузле бетон хочу выровнять ГВЛ на клею, а сверху -плитку, в кухне с финишным покрытием еще не решил... но выравнивать стены тоже по такой технологии планирую.
_ Делал. Держится. Главное, хороший клей для керамики и ГВЛ не тоньше 12 мм. А так-же хорошо обеспылить и прогрунтовать сам бетон, на который будет клеиться гипс. Штукатурку проверить и если надо - сбить. Может возникнуть проблема крепления верхних шкафов через этои платы - там заполнять между стеной и гипсом клеем полностью. Удачи.
Всё намного проще, чем кажется.
Мы ещё так, на всякий случай, саморезами прихватываем.
__________________________
Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)
А как насчет промокания ГВЛ - чем это чревато и как этого избежать? гидроизолировать дополнительно? или если это влагостойкий ГВЛ, то и так пойдет?
Если в ванной комнате под ГВЛ (даже учитывая кафель)попадет влага, а пар туда практически 100% попадет- горя необеретесь. Будут у вас реки течь по бетонной стене.
Перед облицовкой плиткой все-равно надо грунтовать. Используйте влагозащитные составы. А если плитка сделана и затерта нормально, то ничего там протекать не будет.
по технологии это хорошо.. на практике- пар найдет себе дорогу, несразу так через время... и будет беда. В ванной- не экономьте. Сэкономите- будет дороже намного потом.
