РЕП
Качество автоматов и другой защитной аппаратуры.
ЗДравствуйте. Хотелось бы узнать мнение знающих людей. Вчера был на выставке ИНТЕРСВЕТ и увидел стенд ИЭК. Большой стенд почти как у ОСРАМа и других крупных производителей. Много рекламных буклетов и и пр. А как у них и других наших производителей с качеством? Стоит ли покупать их продукцию или пока еще отдать предпочтение импортным?
Спасибо.
Мои электрики, в основном покупают Schneider. А из наших- ДЭК. Проблем пока с ними не было, тьфю-тьфу-тьфу. :-)
__________________________
Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)
значит пока небыло ситуаций чтоб создать эти самые проблемы..
ДЭК, ИЭК..большой разницы нету.Если хотите защиту 99% (и есть финансы)-только :(Легранд, АББ или Шнайдер!
Это да. Но их используем тогда, когда Заказчик начинает пытаться неразумно экономить и не ориентируется на мнение тех же электриков.
А так, конечно, Schneider. ABB пореже, но тоже бывает.
Люди,не подскажете насчет такой характеристики автоматов как кривая отключения "B" и "С" и есть ли принципиальная разница для защиты? в других форумах читал что на группу освещения и бытовых приборов лучше брать с характеристикой "B", так как расцепитель сработает при токе перегрузке равном 3-5*Iном в отличие от 5-10*Iном в случае характеристики "С",то есть раньше что лучше. Для мощных приборов например электрической плиты следует наоборот брать с характеристикой "С". Спасибо всем ответвшим !! :-)
Не совсем так. Проводку обычно принято разделять по группам, например вводный автомат, далее деление на 5-6 линий, каждая защищается своим автоматом. Автоматы групповые должны срабатывать раньше, чем общий.
Добавлю, что надо правильно подобрать автомат на ввод. Иначе при большой нагрузке по группам, но НЕДОСТАТОЧНОЙ для срабатывания группового автомата- начнет гореть ввод.
