МУРР Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Коллеги, при демонтаже старой сливной трубы, мой сантехник обнаружил в ней огромную проржавевшую дырку и влажное пятно на цементе вокруг. Это не стояк, а часть трубы, находящаяся в квартире, которая была полностью закрыта цементом до начала работ.Вопрос теоретический: кто отвечает за эту дыру и последствия для организации, расположенной под моей квартирой? ( пока таковых не было, но я готовлюсь к судебным разбирательствам по поводу "капитальных" затопов, которые организовали мои горе-строители - см. мою тему " Какую взять неустойку?" - и собираю все возможные факты в свою защиту).Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
405 Опубликовано 3 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2005 Влажное пятно еще ни о чем не говорит,может до соседей и не дотекло.А дыра в трубе это проблемы ЖЭКа,и то,что заменили ее собственными силами,так это еще Вам ЖЭК должен :-) P.S. В Вашем случае не стоит беспокоится по таким пустякам,тем более если к Вам не приходили скандалить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
