Наливные полы. Разница высот пола с подъездной площадкой
Всем привет!
Кто нибудь может сказать что нибудь о наливных полах. Правда что стяжка достаточна около 25 мм?
А то очень много цем/песч. смеси надо покупать - возни с ней.
Второй вопрос. Как быть с тем, что возможно получится разница высот (в квартире меньше) с общей площадкой при использ. наливных полов? Ведь входная дверь (новостройка) установлена с зазором от пола около 60-70 мм. :(
Планируется положить паркетную доску. Нач. высота потолков 180.
Рая, привет!
Проще дверь осадить потом на стяжку, снять и по новой поставить.
Можно конечно заделать щель, подготовить ее под окраску, окрасить, и потом плинтус сантиметров 5 перекроет, так что останется виднеться только пару сантиметров.
25 мм для стяжки нормально, не плохо было бы ее потом зажелезнить только, но не обязательно.
С уважением, Rusya.
перепад в 6 см это немного, ногам не в напряг перешагивать, железнить вам низя раз паркет будет, жаль укрепляет неплохо, железнение это затирка стяжки цементным молочком, просто вода смешивается с цементом и наносится на стяжку. Вам не надо.
С уважением, Rusya.
