Гость Опубликовано 1 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2005 Как определить уровень грунтовых вод на участке без геодезистов?? уч-к 20х20 в 10 м от дома колодец, вода в 9 метрах от поверхности. Может ли это быть свидетельством того что Угв находится там-же (почва похоже глинистая :) ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LGplan Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Грунтовые воды бывают поверхностные (ливневка), ненапорные и напорные (артезианские). Как Вы думаете, Ваш колодец дорыт до глубины залегания артезианских вод? Боюсь, что нет. Если Вы хотите обойтись без геодезистов, то используйте простые народные методы, как то: пройтись по соседям, либо поковыряться с лопатой в земле. Что именно Вы хотите уточнить этим исследованием? Для чего оно Вам нужно? Будет ли это влиять на подбор растений для сада или есть еще какие-то необходимости? Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ильич Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 А я собираюсь подойти на кладбище, которое расположено в нескольких км. от участка, и спросить могильщиков про УГВ и точку промерзания. Сообщение было изменено автором Пт Дек 02, 2005 17:19. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LGplan Опубликовано 3 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2005 ГЕНИАЛЬНО! Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maf Опубликовано 3 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2005 на кладбище может воды и не быть :( вы же смотрите в нескольких км ,там может будет глубоко грунтовые воды,а у себя копнёте пол метра и вода ...,берите лопату и копайте ,30 минут времени и всё будет ясно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2005 Цитата Что именно Вы хотите уточнить этим исследованием? Для чего оно Вам нужно? Будет ли это влиять на подбор растений для сада или есть еще какие-то необходимости?Желаю удачи! нужно для определения глубины залегания фундамента. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LGplan Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Тогда тем более - берете лопату и копаете. Но на глубину заложения фундамента будет влиять не только и не столько УГВ, сколько вес будущего дома (брус/кирпич, 1-2-3 этажа, мягкая кровля/метал/черепица - и т.д.) А у Вас уже есть строители? А то, возможно, могла бы помочь. Желаю удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andre777 Опубликовано 7 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2005 Цитата Тогда тем более - берете лопату и копаете.! тока копать надо много и часто, я дырки бурил под столбы фундамента, так в метре дырка от дырки разница по воде выступающей есть, где нет на 2 метрах, где на 1,1 метра уже выступает и тут же заполняется водойBest Regards Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2005 Дом планируется 2-х этажный, с деревянной мансардой. Габариты примерно 10х10, материал ракушка, крыша наверное металочерепица, строить буду сам... ;) На 1м закопался... сухо... и комфортно. Думаю на этом и остановлюсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 >На 1м закопался... сухо... и комфортно. Думаю на этом и остановлюсь Если бы ник у Вас не Севастополец был, то тогда предположил - бы, что если вы с учетом засухи этого года закопались на метр в подмосковье, то это гадание на кофейной гуще. Если же подмосковье + глина + некуда воду отводить = весной в этой ямке по уровень земли будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
