Plmnk Опубликовано 13 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2019 В 07.02.2019 в 12:07, Plmnk сказал: Здравствуйте. Очень даже не плохой вариант. С минимальними переделками. Спасибо. Согласуем ли будет данный вариант? Почему мои сообщения скрыты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Plmnk Опубликовано 13 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2019 В 07.02.2019 в 12:07, Plmnk сказал: Здравствуйте. Очень даже не плохой вариант. С минимальними переделками. Спасибо. Согласуем ли будет данный вариант? Всем,здравствуйте. Дайте пожалуйста совет по такому варианту. Извиняюсь за рисование( не умею).часть кухни и комнаты под гостинную. Часть кухни и комнаты ближе к окнам под детскую. Пунктиром пробовал нарисовать раздвижную дверь. Она я думаю даст возможность разделить детскую при необходимости. А так, когда дверь открыта получится одно помещение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 13 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2019 ничего не скрыто. видно сообщения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Plmnk Опубликовано 24 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2019 В 07.02.2019 в 12:07, Plmnk сказал: Добрый день. Рассмотрите, плиз мой вариант. Может будут рекомендации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 25 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2019 (изменено) попробуйте нарисовать в масштабе. есть программа- гугл-скетчап - довольно простая в освоении. поставите стены, нарисуете диваны и столы конкретных размеров - оставите место на проходы, сами увидите что получится. полагаю, что от колонны до стены детской метра два у вас есть - как раз есть к чем двухметровый диван поставить. так что нарисованные вами мебеля возможно поместятся. Вообще самый оптимальный вариант под ваши желания- тот , что нармин нарисовала. раздвижная перегородка - ну можно конечно, но она раздвигаться ведь куда то должна, и вдоль нее особо мебель не поставишь.. Изменено 25 Февраля 2019 пользователем Minimi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Plmnk Опубликовано 25 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2019 10 часов назад, Minimi сказал: попробуйте нарисовать в масштабе. есть программа- гугл-скетчап - довольно простая в освоении. поставите стены, нарисуете диваны и столы конкретных размеров - оставите место на проходы, сами увидите что получится. полагаю, что от колонны до стены детской метра два у вас есть - как раз есть к чем двухметровый диван поставить. так что нарисованные вами мебеля возможно поместятся. Вообще самый оптимальный вариант под ваши желания- тот , что нармин нарисовала. раздвижная перегородка - ну можно конечно, но она раздвигаться ведь куда то должна, и вдоль нее особо мебель не поставишь.. Спасибо за совет. А если раздвижные с фальш стеной?Двери будут раздвигаться внутрь стены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Plmnk Опубликовано 25 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2019 8 минут назад, Plmnk сказал: Спасибо за совет. А если раздвижные с фальш стеной?Двери будут раздвигаться внутрь стены. А соглаесуем будет такой вариант? Как нармин нарисовала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 25 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2019 24 минуты назад, Plmnk сказал: А соглаесуем будет такой вариант? Как нармин нарисовала. Да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
