ksest Опубликовано 1 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=1&id=14234 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2005 Потолки почистить, зашпатлевать и покрасить, или просто побелить. На стены клеить обои, прямо на бетон. На пол линолеум или ковролин, предварительно почистив/попылесосив стяжку. В санузлах у вас уже должна быть готовая подводка, поэтому с трубами лучше не заморачиваться, а просто поставить самую дешёвую сантехнику. Потому как за эти 1.5 года вы ещё 100 раз по другому решите сантехнику ставить. Плитку возможно имеет смысл настелить, стоит дешёвая 150 руб./м2. Клей тоже взять самый дешёвый русский или клеить на цементный раствор с ПВА. Думаю года 1.5-2 простоит без вопросов. На весь санузел получится в районе 200$. По деньгам не много, а серый цвет стен и полов не будет на мозги давить. По поводу пыли и грунтовок не заморачивайтесь, потому как закрывая всё сверху вниз и убирая бетон за чистовой отделкой(на потолке мелкая пыль свяжется краской/побелкой, на стенах обойным клеем и обоями, на полу будет закрыта линолеумом/ковролином). За выходные специалист установит всю сантехнику и даже быстрее. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksest Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Спасибо большое за советы, Вадик! :-) Такой вопросик тогда назрел: если в таком случае в грунтовке нет никакого смысла, учитывая то, что после перепланировки стену будут готовится под покраску, а не обои, может быть лучше не обои на голый бетон, а покрасить голый бетон, чтобы потом не сдирать обои? И в санузлах чтобы потом не сбивать дешевую плитку просто покрасить стены? :( Нужна ли тогда в таком случае грунтовка стен перед покраской или ее можно избежать? Нужно ли тогда экономить на краске учитывая будущий качественный ремонт, т.к. читали, что конечный результат отделки стен зависит во многом от начального состояния стен? Если такой вариант подходит, посоветуйте, пожалуйста, краску для стен в комнатах и санузле. Что будет дешевле и лучше: поклеить дешевые обои и дешевую плитку и потом их сдирать/сбивать или покрасить все подходящей по качеству краской? Заранее спасибо за ответы. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 При последующем качественном ремонте, Вы все-равно будете стены шпатлевать. Тут-то Вы и замажете всю свою фирменную краску. На мой взгляд есть два варианта на выбор: -как предложил Вадик, обои. Минусы: надо будет сдирать и затраты, собственно. Плюс: стены с дешевыми обоями симпатичнее, чем классно загрунтованный бетон. -Загрунтовать стены. Минус: вопрос красоты. Плюс: Это все-равно надо будет делать. Можете обдумать такой случай: загрунтовали, а потом уже про обои подумали. __________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 чем хуже сейчас сделаете - тем проще потом отдирать будет. поэтому качественно приклеивать - красить и т.п НЕ НАДО. вы только представьте как потом краску с бетона отдирать перед штукатуркой стен. поэтому прежде чем делать - думайте как отдирать будете. :) то же самое со всем остальным .. если линолеум будете стелить - то никакого клея не надо, потому как потом этот клей замучаетесь отдирать. по вопросам: под покраску стены надо будет готовить, а именно: штукатурить, шпатлевать 3 (ТРИ) раза а уже затем красить. поэтому красить голый бетон смысла не имеет - всёравно надо будет счищать краску. всё покрасить дешёвой краской видимо дешевле, но потом снимать эту краску будет дороже. потому что одно дело сорвать обои, а другое дело счищать с бетона краску. да и жить в морге не особо приятно будет, к тому же если делать всё сами счас будете - то по деньгам получится экономия на спичках. :) ps. грунтовка наносится для того чтобы вышележащий слой держался лучше, в вашем случае надо наоборот, чтобы проще было потом отдирать - поэтому чем хуже материалы - тем проще потом будет демонтировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ksest Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Всем большое спасибо за советы! :-) Тут все спрашивают какие самые лучшие материалы и как их лучше использовать, а я, опираясь, на вышеизложенные советы сейчас задам ВОПРОС ДНЯ :-): посоветуйте самые плохие обои и самый плохой клей, используя которые через 1,5-2 года после получения собственности и перепланировки они (обои) бы замечательно отошли снизу вверх единой дорожкой, а не кусками, желательно, чтобы на самих стенах и клея особо не осталось. Но чтобы все-таки 1,5-2 года они продержались. Может, у кого уже был такой «замечательный» :( опыт и даже подскажите марку? И обои брать самые дешевые или подороже и поплотнее, чтобы единым полотном снимались? Может, подскажите технику поклейки «таких» обоев и секреты их последующего сдирания чтобы потом все лучше отходило! :( Заранее благодарны! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
astra Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 На счет клея, имхо, зря заморачиваетесь. Когда время придет сдирать, врядли это будет так уж трудно. Сейчас есть специальные средства, нанес и оно все само отвалится. Вообще обои трудно сдирать, когда много слоев, а один ерунда. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 ...ммм, а может обтянуть стены самой дешевой тканью, но не на клей, а, скажем, на скобки, мебельным степлером? А предварительно стены загрунтовать от пыли (все равно ведь придется). Зато потом снять ткань не составит особого труда, а грунтовка сохранится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
