керамзит на землю в подполье
Имеем дом с цоколем ~70 см. В связи с затянувшейся стройкой - только крышу заканчиваю - на внутри дома земля мокрая и даже лужи(((. Грунт - глина. Начинаю делать лаги первого этажа (лаги - дерево), но до этого вот думаю не стоит ли както привести землю в подполье в порядок. Сначала думал присыпать песком, но отговаривают. Сейчас вот возникла идея засыпать тонким слоем керамзита.
Есть ли практика такого применения керамзита? Спасет ли он както от влажности лаги первого этажа? Если нет, то как еще можно защитить их?
Вроде как он и утеплит заодно чуток.
Поскольку керамзит сам сосёт воду, как губка, то его надо отделить от влаги. Т.е. просится положить на землю плёнку, а потом уж керамзит....А ещё лучше: плёнка, пенопласт-5см, опять плёнка.А сверху можно стяжку с сеткой.
...это только кажется, что знаешь...
А типа если совсем дешево хочется, то достаточно просто пленку постелить? А как ее крепить к цоколю или это лишнее???
Матвей , не тумань ;-) , поделитесь опытом устройства полов по грунту !
Интересует : - ДО 1 слоя плёнки , у Вас
а) просто уплотнённый грунт
б)по грунту щебень с песком
в)по грунту - бетонная подготовка
А также, - какой пенопласт применяли и как вышли на толщину 5 см
С уважением ,
бобёр
Цитата
Поскольку керамзит сам сосёт воду, как губка, то ...
влагу сосет перлит, а керамзит (керамзитовый гравий) почти нет.
а откуда эти лужи взялись то? и почему не сохнут то? вентиляцию подполья нужно делать...
На мастерсити посмотрите тесты половых утеплителей -Матвей прав , керамзит влагу набирает и очень активно.Плюс его надо в 3 раза больше , чем эфективного утелителя .
С уважением ,
бобёр
По-моему утепление грунта человеку не требуется. Цоколь 70см вряд ли обитаемый:) Человеку необходимо избавиться от воды, стоящей внутри цоколя на глиняном грунте. Вода дождевая видимо, раз крышу только заканчиваете? Если так, то надо просто засыпать всю внутреннюю площадь цоколя крупным песком, слоем около 20-30см. Вода на поверхности стоять уже не будет, даже если и просочится от куда-нть. Вокруг дома, кстати, не помешает дренаж, для 100% гарантии защиты подполья от воды.
Да вода именно дождевая тк крышу сейчас только обрешеткой закрыта
Но стоит две задачи
1 Зашитить лаги первого этажа от сырости
2 Ну и утеплиться не помешает, хотя на то конечно будет в лаги утеплитель еще класться
Просто думал убить укладкой керамзита обоих зайцев!!!
А что скажите если просто постелить пленку по земле ? От сырости хотя бы это как то зашитит?
не понятно как может помочь утепление грунта утеплению перекрытия! цоколь обязвтельно должен проветриватся, а значит и утеплять его бесполезно (с точки зрения сохранения тепла в помещении) Утепление грунта в цоколе и по его периметру полезно только для уменьшения глубины промерзания грунта.
