Doit Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 Добрый день! Обживаем новую квартиру. В ней есть 2 ниши и гардеробная. Основной вопрос с оснащением ниш- измучился уже. ))Размеры большей ниши: ширина 121см, глубина 70см, высота 255см. Решил, что будут металлические системы хранения с креплением на настенной шине (типа Elfa, Aristo, и пр.) Вверху полки во всю ширину, внизу штанга на 2/3 ширины + выдвижные корзины на 1/3. Основной вопрос - как оптимально использовать такую глубину? Самые глубокие полки нашел у Эльфы (121х50см). Но с одной стороны они слишком глубокие, вероятно неудобно, а с другой даже с ними 20см глубины пропадает.))Как сделать оптимально? Благодарен за Ваши мнения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Doit Опубликовано 1 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2019 Корректировка Размеры большей ниши: ширина 121см, глубина 84см, высота 255см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena Опубликовано 8 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2019 В 01.02.2019 в 13:51, Doit сказал: Решил, что будут металлические системы хранения с креплением на настенной шине (типа Elfa, Aristo, и пр.) Вверху полки во всю ширину, внизу штанга на 2/3 ширины + выдвижные корзины на 1/3. Основной вопрос - как оптимально использовать такую глубину? Самые глубокие полки нашел у Эльфы (121х50см). Но с одной стороны они слишком глубокие, вероятно неудобно, а с другой даже с ними 20см глубины пропадает.))Как сделать оптимально? Благодарен за Ваши мнения Хоть 70, хоть 84 вряд ли будут использ0оваться на все 100, потому смысл искать на 70-80? Плюс, будут двери - пространство съедят. Плюс должен быть небольшой зазор наверное между дверями и полками для удобства (сколько там длина руки?) Как вариант, поставите корзины/лотки по две вряд - так и глубина особого значения не будет иметь и разграничения будут. 20 см можно использовать для складывания вертикально каких-нибудь удочек, палаток и прочего инвентаря. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
raumplusru Опубликовано 19 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2019 стандартная глубина 60 см, двери-купе съедят еще 10 см, не вижу смысла бороться за 14 см на полке. Глубина понадобится больше внизу под пылесос, например, или гладильную доску. Берите лучше стандарт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
luizavas Опубликовано 7 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2019 On 2/1/2019 at 12:51 PM, Doit said: Добрый день! Обживаем новую квартиру. В ней есть 2 ниши и гардеробная. Основной вопрос с оснащением ниш- измучился уже. ))Размеры большей ниши: ширина 121см, глубина 70см, высота 255см. Решил, что будут металлические системы хранения с креплением на настенной шине (типа Elfa, Aristo, и пр.) Вверху полки во всю ширину, внизу штанга на 2/3 ширины + выдвижные корзины на 1/3. Основной вопрос - как оптимально использовать такую глубину? Самые глубокие полки нашел у Эльфы (121х50см). Но с одной стороны они слишком глубокие, вероятно неудобно, а с другой даже с ними 20см глубины пропадает.))Как сделать оптимально? Благодарен за Ваши мнения Добрый день! Как в итоге решили? удержали свои кровные 20 см? интересно посмотреть, есть схожая проблема Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
