oiselett
Мотоцикл не мой. Или. Пространство любви: уютно,вкусно,гостеприимно. - Страница 36
16 минут назад, Neechka сказал:
Ну зажатым в углу он точно выглядеть не будет.
Ну, подождем примерки.   А как он может выглядеть?
Про рабочую поверхность на картинке - при шкафах у венткороба глуиной 37 см, между хол. и плитой 20 см и раб пов. справа 80 см плюс угол 82 см.  ПРи шкафах 20 см, соответственно, раб поверхность на 17 см больше.  Но я бы посчитала за норм рабочую поверхность столешку у венткороба . Это 80 см на 39 см в плюс:).
Изменено пользователем ullita
про мойку в углу - хозяйка правша или левша? от этого зависит, будет ли ей удобна мойка такая... и плюс вопрос сушилки для посуды...
1 минуту назад, oiselett сказал:
Да, Марин, поняла. Но есть еще  более веселый разброс по двум другим сторонам))
надо померить все заново...
то, что стены могут быть поставлены под углом, понятно... но 9-9.5 см разницы это даже для умелых ручек очень очумело...
давайте новые размеры, померенные на одной высоте от пола, тогда будем дальше думать...
43 минуты назад, tln сказал:
они только глухие же... поэтому никакой витрины не получится...
я про ширину спрашиваю... короб-то ш950...
я в витрине их не использую, только в нижнем ярусе шкафов
а псевдоветрину перед коробом надо думать как делать, можно отдельно заказать
я бы не заморачивалась с ней, кухню делала в линию , столешку от стены до стены, в линию шкафы напольные, и внизу тоже открытые полки, как и вверху, на венткороб телевизор или картину, над диваном/сундуком можно еще линию шкафов повесить, если не хватит для хранения.
на мой взгляд мест хранения достаточно и закрытых шкафов и пары за стеклом для сервизов, и для специй и круп открытых полок, и для  трав над диваном
Мотоцикл не мой. Или. Пространство любви: уютно,вкусно,гостеприимно.-2
7 минут назад, tln сказал:
Ей удобно, она пробовала..правша. но и короб, к счастью, в глубину не 60 а 45. Сушилка вроде бы тоже удобна, более менее.
Перед проемом на кухню был шкаф, его сломали.
Надо с размерами разбираться. И из чего угол построить понять. А дальше дело техники - нарисовать красивый и нравящийся Оксане верх. Решить, загонять ли плиту к окну.
Изменено пользователем oiselett
Надо с размерами разбираться. И из чего угол построить понять. А дальше дело техники - нарисовать красивый и нравящийся оксане верх. Решить, загонять ли плиту к окну.
не поняла - какой угол из чего строить???
9 минут назад, tln сказал:
А нельзя сушилку вешать над мойкой?  Чем этот вариант не нравится?   Можно ведь верхний шкаф повесить глубиной 60 см, урезав его до 45 см вровень с выступом.  Если делать шкафы у венткороба 37 см, то вешать сушку 60 см не урезая.  В этом случае можно полку на венткороб, вровень с сушкой.  Тогда не нужно больше верхних шкафов.  Вместо буфета слева от двери поставить колонны две глубиной 37 см.  Вопрос хранения решен будет.
Только что, ullita сказал:
А нельзя сушилку вешать над мойкой?  Чем этот вариант не нравится?   Можно ведь верхний шкаф повесить глубиной 60 см, урезав его до 45 см вровень с выступом. Тогда не нужно больше верхних шкафов.  Вместо буфета слева от двери поставить колонны две глубиной 37 см.  Вопрос хранения решен будет.
т.е. предлагаете навесные шкафы только левее короба (стоим лицом к коробу)?
чота я заблудилась в этой версии - а холодильник куда, к стене 1700?
4 минуты назад, tln сказал:
Нет, конечно не лицом к коробу.  Между стеной 309 см и венткоробом, там где 105 см.  Мойка снизу по стене с венткоробом. Холодильник, я просто уверена, не встанет около двери. Тут критично не хватает 15 см.  Их ниоткуда не возьмешь. Ну разве венткороб смотреть на предмет уменьшения.  Н в этом случае уж лучше его уменьшать в углу и туда холодильник.  Но реально место для холодильника, если без тесноты, в углу в кухонной линейке.
9 минут назад, mirsvetl сказал:
Если я правильно помню, открытые полки у венткороба не нравятся. Так как их не видно. Поэтому и предлагала туда сушку, а дальше уже полочки
