oiselett
Мотоцикл не мой. Или. Пространство любви: уютно,вкусно,гостеприимно. - Страница 3
Мне еще не дает покоя шикарная стена 1700 справа от балконной двери..Неужели ничего интересненького не может тут выйти?
Не сильна я в расстановке мебели((
Изменено пользователем oiselett
А почему нельзя холодос поставить в один ряд с кухней, в дальний угол (по диагонали от входа), дальше кусок столешки небольшой, потом варочная, потом опять столешка, а мойка в углу за коробом?
58 минут назад, oiselett сказал:
Просто завести столешницу с нижними ящиками, а верхние не делать или открытые полочки. И отказаться от столешницы перед воздуховодом.
Угловые элементы же дорого. Да и иногда бестолково.
1 час назад, TashaSPB сказал:
Можно, наверное..Лично мне не очень из-за уменьшения рабочей поверхности и перекрытия света, громоздкости. Но спрошу.
1 час назад, mirsvetl сказал:
можно так
Можно попросить расшифровать, что есть что на плане? В частности по стене 170?
Сундук к окну не встанет, он чуть ли не двухметровый. И расставаться с ним хозяйка не готова, в т.ч.из соображений экономии..ну и дорог он ее сердцу. Переделать не реально, он на металлокаркасе.
А если при этой планировке сундук вдоль стены 3100. + круглый стол -- как думаете?  Тесно будет в центре?
44 минуты назад, oiselett сказал:
от балконной стены: пенал/колонна для хранения 40 или 50 см, холодильник( какой планируется? встройка или нет?) затем шкаф стоящий как бы на столешнице, как колонна высотой, поворот от 310 см отнимаем 60 см под шкаф/колонну в углу, шкаф 40 см ,  60 см плита+ духовка под ней, 60 см шкаф с ящиками, 40 см+45 в углу под мойку, поворот, 40 см шкаф до короба. 5 см на заглушки в углах, навесные шкафы только по стене с коробом, на стене 310 вытяжка и пара открытых полок
1 час назад, oiselett сказал:
смотря какого диаметра будет стол, если сантиметров 80 то нормально, но это совсем небольшой столик
сундук какой глубины? 60 см будет?
Мотоцикл не мой. Или. Пространство любви: уютно,вкусно,гостеприимно.-2
Сундук 60 см в глубину.
Уточнила про холодильнник: тоже забирать будет старый..Так что может и хорошо, что он в дальнем углу - не на виду
Думаю самый незаметный угол будет сразу у двери, дальний угол первое что видишь при входе на кузню
