oiselett
Мотоцикл не мой. Или. Пространство любви: уютно,вкусно,гостеприимно. - Страница 204
Как показывает практика, все оттенки лучше прикладывать вживую. А дерево ещё и пробно выкрашивать (если это планируется сделать).
И белый вживую вполне себе понятно какой тон даёт.
Все Экбаккены 28 мм в толщину. Выше Оксана писала, почему не желательно. Иначе поставили бы темный дуб
Изменено пользователем oiselett
А точно хотите столешницу из Икеи, а не из мебельного щита? У меня дуб, 4 см толщина, покупала в прошлом году, по цене как шпон из Икеи вышел, ясень будет даже дешевле, полет пока нормальный. Я правда незамороченная, с лупой столешницу не рассматриваю. В самом начале до укладки муж вручную пошкурил, обработал маслом осмо. Каждые 3-4 месяца во время ген уборки на кухне я тру столешницу жёсткой стороной губки (без особого фанатизма) и обильно мажу маслом для дерева от икеи. Пока мою шкафы и остальную часть кухни, масло впитывается, остатки протираю бумажным полотенцем.
если икеа выпускает такой толщины столешницы, то наверняка у нее все продумано для монтирования варки в нее
11 часов назад, oiselett сказал:
Сейчас смотрим плитку, похожую на камень. Но не понятно, как это монтируется по настроению с будбином, зелеными и зеленоватыми стенами.
Мне кажется, есть большая вероятность "перемудрить".
Выше уже писали, поддержу мнение - простая, нейтральная белая плитка на фартук вполне разумный вариант.
1 час назад, mirsvetl сказал:
А что там продумывать? Шаблон для выпила дырки по-моему у всех производителей есть. У той же раковины икейской она по-моему была. И ещё кладут клей.
У меня на кухне тоже мебельный щит 4 см и варка Бош, а раковина Икея.
Причем устанавливал и подпиливал столешку муж (со свекром) ещё во времена когда у него ещё не было оборудования.
Ясень у нас тоже есть. Тоже твёрдый. Но более витееватый и светлый чем дуб. Хотя если ширина ламелей небольшая, то этого может быть не видно (в досках во всей красе видно).
Из темного - очень красивый орех (в досках), но мы ни доски, ни орех не рассматриваем в этой теме. Более того на наш с мужем взгляд для кухонной столешки лучше мебельный щит, так как он стабильнее.
1 час назад, FionaS сказал:
речь шла не о выпилах, а о том, что предложенная икеевская столешница тонкая и придется дополнительные подставки использовать чтобы увеличить высоту для монтирования варки
38 минут назад, mirsvetl сказал:
Так тогда проще мебельный щит :) думать ничего не надо, все прекрасно встаёт. Сейчас специально залезла под варочную - вровень они со столешкой.
Но правда муж чуть ниже оказывается сделал полочку (а я и не знала :giri05024:). Видимо как стяжку и чтобы ничего не висело. Подлезла сфоткать. Кстати также можно и с 28мм, если снизу ящики (как у нас) или есть место до духовки.
Изменено пользователем FionaS
Я не боюсь правильного камня или клинкера. Он довольно нейтрален. Только найти сложно. Напомню, как смотрелся кирпич у Ирины.
Еще такой вариант есть  -Equipe magma white. Импонирует легкая правильная разнотонность. Но смущает оттенок на картинке. Живьем никто не видел? Такую  бы, но в легкую серинку/зеленцу..Если кто-то знает похожие коллекции, подскажите, плиз!
Мотоцикл не мой. Или. Пространство любви: уютно,вкусно,гостеприимно.-2
Мотоцикл не мой. Или. Пространство любви: уютно,вкусно,гостеприимно.-3
Мотоцикл не мой. Или. Пространство любви: уютно,вкусно,гостеприимно.-4
