nela Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Опубликовано 29 Января 2019 Что-то такое бывает бюджетным? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nela Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Опубликовано 29 Января 2019 Что-то мне подсказывает,что на таком маленьком диване вдвоем будет крайне неудобно сидеть, а уж беседы вести так вообще.Тогда может действительно одно полноценное кресло и остальным на стульях.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 (изменено) 11 часов назад, nela сказал: Размеры кухни в линейку с двумя колонами на позволяет разместиться раковине же.Может холодильник запихнуть в шкаф у входа? раковины у меня нет в планировщике, поэтому не могла ее изобразить. Теоретически ее можно расположить в ллевой части, см через 10-15 от холодильника, небольшую. Запихнуть можно, но это тоже будет считаться перепланировкой. С другой стороны, в случае необходимости дыру можно будет заложить, так что и согласовывать пока необязательно. Наверное. В этом случае, гарнитур можно еще немного завернуть к выходу, сделать глубину шкафов 35-40см и установить мойку там. Тогда длинная стена превратится в хорошую рабочую зону. Изменено 30 Января 2019 пользователем Kena Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 13 часов назад, sun3d сказал: автор, какой этаж? что за помещение под номером 4? на кухне газ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 (изменено) Это при условии, что можно использовать шкаф и духовку встраивать в основную линию, а не в колонну Изменено 30 Января 2019 пользователем Kena 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nela Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 8 часов назад, Kena сказал: Добрый вечер.Спасибо за наглядности-получается вроде неплохо, но у Вас почему-то на всех вариантах столы стационарные- барные и пониже.А как же с подружками?Куда их рассадить-то?Мне видится стол отдельностоящий.Вроде так удобней,или ошибаюсь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nela Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 9 часов назад, Minimi сказал: автор, какой этаж? что за помещение под номером 4? на кухне газ? Этаж третий, 4-встроеннвй шкаф,на кухне газ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 2 часа назад, nela сказал: Добрый вечер.Спасибо за наглядности-получается вроде неплохо, но у Вас почему-то на всех вариантах столы стационарные- барные и пониже.А как же с подружками?Куда их рассадить-то?Мне видится стол отдельностоящий.Вроде так удобней,или ошибаюсь... Здесь стол вровень со столешницами (а это около 85 см высотой), разница только в ширине. В вашем случае можно было бы подобрать стол (примерно 110*70 - это вполне неплохой стандарт) опять же вровень со столешницей и поставить аналогично "барному" для двоих человек - так он будет занимать меньше места на кухне, и при необходимости немного отодвинуть в сторону стены или к дивану уже когда придут гости. Либо опять же, подобрать стандартный стол, но немного выше столешницы - что бы использовать свободно, но в случае чего будет возможным немного заехать на кухонный шкаф (опять же, для экономии места. Так как, как ни крути, наличие дивана будет требовать некоторых ухищрений для создания простора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
