vladimir1 Опубликовано 5 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2005 Стяжку необходимо желательно покрыть самовыравнивающим раствором далее необходимо постелить подкладочную пленку(полиэтилен) далее подложку пробка или пенополиэтилен а потом ламинат или паркетная доска в случае с ламинатом необходимо-желательно оставить зазор между стеной и полом 5мм в случае с паркетной доской не менее 10мм вот и все (полиэтилен подкладывают только на цементно песчаное покрытие или стяжку(в народе))делается укладка покрытия непосредственно по завершению работ со стенами и потолком (чистовыми)при выдержке помещения не менее 2-суток Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
