brandnew
Что первее и почему: обои или ламинат?
Мастер хочет сначала застелить ламинат, а затем обои.
Я наоборот склоняюсь к тому что сделать всю комнату, кроме полов. А потом нащелкал панели и комната чистая и готовая.
Аргументы мастера:
если ламинат класть последним, то можно пацарапать обои. Все остальное как-то несерьезно. :)
Аргументы мои:
начинаем с потолка, опускаемся на стены и заканчиваем полом.
Обои поклеели до поло, ничего не мешает. с обоев клей не капает, в грязной обуве меньше находят, зачем после обоем отмывать ламинат.
КТо что думает? Если можно аргументируйте.
Всем удачного дня! ;)
Гоните мастера. Сначала все нормальные и не нормальные люди на чистовую делают потолок, затем стены, и взаключении полы.
подскажите как лучше сделать потолок в новострое...
смыть побелку строителей и...
1.наклеить обои под покраску и покрасить?
2.просто покрасить.
3.другое...
Аргументы мастера:
Аргументы мои:
Если мастер собирается поцарапать обои, он имеет ввиду скорее поцарапать ламинатом. Представляете, что он сделает с Вашим квартирой, если ему еще электролобзик дать? :-) "Жизнь не удалась, пойду сигану с балкона!" :-)
На самом деле здесь важнее мнение Заказчика. Т.к. в реальности по фиг в каком порядке это делать: под раскатку обоев все-равно что-то настилают, а ламинат хорошо чистится.
Другое дело, что плинтус ставится после обоев. Не влом ли ему будет потом приезжать только на плинтус?
__________________________
Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)
Мастера гоните – факт!
А что раньше делать с технологической точки зрения совершенно не принципиально, просто обои удобнее поклеить в первую очередь и все.
Ага! А лично я, вообще, называю настил ламината "чистовой отделкой стерильного уровня" :-)
Кстати ламинатом действительно можно поцарапать обои :-).У нас один "умелец" :( стелил ламинат в уже начисто отделанной квартире, так после его укладки на обои смотреть было страшно, как будто кошки их драли , причем от потолка до пола :(.Так, что по поводу мастера подумайте :(
Возможно мастер имел в виду, что еще стяжку надо подравнивать, готовить под ламинат, при этом будет много грязи и пыли. Я вот сам делаю ремонт, и именно в такой последовательности я и делаю.
В конце концов, если у мастера такая проблема, есть тонкая защитная пленка, которую одевают на стены. Конечно, от удара она не спасет, но от пыли реально. Аккуратнее надо стелить ламинат.
