Tasy Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 Меняем в квартире все!!! Подскажите, сначала что нужно поменять: пол (снимает старый паркет, лаги), а потом проводку делать или наоборот (ведь столько пыли). И второй вопросик: какую лучше использовать самовыравнивающую смесь для пола, сколько см она делается (или это есть на упаковке), и какую гидро- и шумо- изоляцию положить??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 последовательность проведения ремонтных работ. 1) По составленному проекту, в квартире прокладываются все инженерные коммуникации: 1.При необходимости, замена радиаторов отопления. 2.Прокладка электропроводки, телефона и интернет-кабеля. 3.Устройство подогрева пола, водопроводные и канализационные трубы. 4.Закладные под систему кондиционирования и вентиляция. 5.При необходимости, замена оконных блоков. 2) Выравнивание стен, потолков и пола. 1. Проверяют с помощью отвеса вертикальность стен. 2. С помощью нивелира или уровня проверяют горизонтальность пола и потолка. 3. Выставляют маяки. 4. Потолки и стены грунтуют составом, повышающим адгезию. 5. Покрывают слоем штукатурной смеси, придающим помещению геометрически правильную форму – все поверхности строго горизонтальны или вертикальны, все углы примыкания равны 90 градусам. 6. Одновременно устраивают оконные откосы. 7. Производят выравнивание пола. Примечание: если стены или потолок сильно кривые, то легче выровнять их с помощью гипсокартона. 3) При необходимости монтируются перегородки из двухслойного гипсокартона на металлическом каркасе с наполнением звукоизолирующим материалом. 4) Монтируют подоконники. 5) Ровные поверхности стен и потолка шпаклюют в два слоя с армирующей полимерной сеткой. Поверхности, под покраску, шпатлюются в третий раз финишной шпатлевкой, придающей поверхностям особую гладкость. Каждый слой зачищают наждачной бумагой, затем грунтуют. 6) Потолки окрашивают. Монтируются финишные отделочные материалы (керамическая плитка, обои, ламинат или паркетная доска) на стены, а затем на полы. 7. Монтируются двери, дверные доборы, наличники, плинтус. Затираются швы керамической плитки. Производится монтаж электроустановочных изделий и сантехфаянса. С наилучшими пожеланиями, Наталия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Клюковка Опубликовано 1 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2005 Наталья, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Очень актуально. Даже распечатала :-) Глаза боятся, а руки делают Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Цитата И второй вопросик: какую лучше использовать самовыравнивающую смесь для пола, сколько см она делается (или это есть на упаковке), и какую гидро- и шумо- изоляцию положить??? cсылкаА толщину можно сделать практически любую, до 70мм. Надо знать, насколько большие перепады и пр.__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
