Сулейман Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Если класть на плитку, то не очень, а если на стяжку, то нормально. Стяжку обеспыливаем, грунтуем, далее раствором. Класть его можно не по всей плоскости, а там где более 1 см., остальное клеем в процессе укладки плитки. В общем, на вкус и цвет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Может быть, специалисты проконсуьтируют меня по поводу гидроизоляции в ванной и вообще пола в ванной. Поиск на форуме почему-то у меня не работает :-( Ситуация. Новостройка, пол в ванной делается с нуля. Предполагается следующий пирог: 1. Оклеечная гироизоляция 2. Теплоизоляция: 1 см вспененной пробки или пеноплекса 3. Сетка 4. Стяжка 3 см 5. Теплый пол в матах (Devi) 6. Клей 7. Плитка Вопросы: 1. Может мы что-то неправильно запланировали: чего-то не хватает или что-то лишнее есть? 2. Правильно ли мы выбрали гироизоляцию, какую лучше сделать? 3. Есть ли какие-то особености в устройстве гидроизоляции: то что нужно сделать обязательно? Очень надеюсь на вашу помощь, господа форумчане, не к кому больше обратиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Да так, вроде, все нормально. Не забудьте гидроизоляцию не только по полу разкатать, но и на стены немного завести. Чтобы как поддон получилось. __________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remoshka Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 А кто что-нибудь знает про гидроизоляцию Глимс-водостопом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 Juliy, спасибо за ответ на вопрос :-) Но возникли другие вопросы. Оказывается мужу тепловые маты не очень нравятся, т.к. по его мнению чувствуется неравномерность прогрева: есть участки очень горячие и, соответственно, нет. Поэтому муж хочет использовать кабельный тепловой пол. В связи с этим... Пирог пола должен выглядеть так? 1. Гидроизоляция 2. Теплоизоляция 3. Экран ??? (фольга?) 4. Сетка 5. Кабель 6. Стяжка 3 (???) см 7. Клей 8. Плитка Есть у меня ощущение, что-что-то не так. Просвятите меня, пожалуйста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 Цитата ...мужу тепловые маты не очень нравятся, т.к. по его мнению чувствуется неравномерность прогрева: есть участки очень горячие и, соответственно, нет Возможно, там, где он это испытывал, была некорректная укладка, т.е. мат слишком расстянули и расстояние между кабелем на мате плучилось больше, чем надо. Или его загнали в слишком тонкий слой плиточного клея: провод просто не в состоянии обогреть дальше по горизонтали.Цитата Поэтому муж хочет использовать кабельный тепловой пол Я так понял, речь идёт про электрический теплый пол, где кабель не на сетке (мате), а сам по себе. При некорректной укладке те же минусы. Но в мате укладывать удобнее, если нет большого количества изгибов.Цитата В связи с этим...Пирог пола должен выглядеть так?1. Гидроизоляция2. Теплоизоляция3. Экран ??? (фольга?)4. Сетка5. Кабель6. Стяжка 3 (???) см7. Клей8. Плитка 1. +2. +3. ещё бы хорошо техническую пробку 2мм проложить с фольгой.4. сетка армирующая, наверное? Тогда +5.& 6. Идея Вашего супруга, наверняка, заключается в следующем: раз кабель будет в толщине стяжки, то прогревать он будет её объем и выходить теплом на всю поверхность площади. Если рассчитывать на это, то стоит учесть, что кабель прямо на сетку класть не рекомендуется и что если его не закрепить, то при заливке он неравномерно всплывет. Тут то идея разрушится.7. +8. +Но лучше бы включить пункт о ровнителе, грубом. Он чутка дороже, но прогревается несравненно лучше.1. гидроизоляция2. теплоизоляция3. сетка4. выравниващая стяжка (1 слой)5. фольга с пробкой6. теплый пол7. ровнитель "первоначальный" (грубый) на 1-1,5см8. клей9. плиткаИ спросите обязательно у продавцов, какой рисунок укладки именно для Вашего помещения оптимален, т.к. у разных производителей разная возможность радиуса петли кабеля.__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)Сообщение было изменено автором Чт Дек 08, 2005 08:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sunbeam Опубликовано 8 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2005 И снова спасибо Juliy :-) Будем думать. Можно я еще поэксплуатирую вашу отзывчивость? Очень мне все-таки нравится идея использовать тепловые маты, в основном, конечно, из-за тощины "пирога" пола. Вопрос: Какая тогда должна быть тощина слоя плиточного клея, чтоб тепловые маты были комфортны в использовании? Если использовать толстый слой клея на полу плитка при больших нагрузках (под ванной) не треснет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 10 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2005 Цитата Можно я еще поэксплуатирую вашу отзывчивость? А вот раньше с эксплуататорами пролетарии нещадно боролись :-) Времена не царские :-)Цитата Вопрос: Какая тогда должна быть тощина слоя плиточного клея, чтоб тепловые маты были комфортны в использовании? Если использовать толстый слой клея на полу плитка при больших нагрузках (под ванной) не треснет? Плитка скорее треснет,если где-то будут пустоты в клею.Толстый слой не надо. Если у Вас будет ровнитель, то укладывать можно будет "под гребёнку", т.е. слой 4-6мм. "Гребенка"- это такой зубчатый шпатель, размеры зубчиков и определяют толщину. Но у Вас, наверное, плиточник будет укладывать, а он-то точно знает.__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bulbul Опубликовано 11 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2005 Цитата ...стоит учесть, что кабель прямо на сетку класть не рекомендуется... Простите, а почему и кем не рекомендуется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 11 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2005 Цитата Цитата Простите, а почему и кем не рекомендуется? Я вряд ли могу похвастаться глубоким знанием теории, поэтому здесь ориентируюсь на слова консультантов DeVi и Ceilit. От других не слышал, т.к. не спрашивал. __________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
