Гость Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 Ситуация: в новостройке в ванной уже есть криво-косо сделанная строителями рулонная гидроизоляция и сверху нее опять же кривая стяжка. Вопрос: можно ли поверх нее сделать самому еще один слой гидроизоляции (мастикой) и сверху выровнять самонивелиром или же надо сбивать стяжку, убирать имеющуюся гидроизоляцию и все начинать с чистого листа. Если можно, то как лучше предварительно подготовить поверхность? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 Можно. Стяжку обеспылить и вперёд. А зачем в ванной самовыравниющей смесью ровнять, у Вас если плитка будет, то можно перепады плиточным клеем выровнить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 т.е. имеющуюся стяжку обеспылить, обработать гидроизолирующей мастикой и можно сажать плитку на плиточный клей прямо на гидроизоляцию? я правильно понял? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 Да, если на мастике указано, что плитку можно прямо на неё. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bulbul Опубликовано 1 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2005 Под кафель ровнять не надо, это факт, но есть одно НО: Ваша существующая стяжка уложена на рулонную гидроизоляцию, значит по сути она плавающая. Гидроизоляция плавающей стяжки в местах ее примыкания к стенам очень ненадежное занятие, т.к. стяжка подвижна. Если решитесь, уточните перед покупкой мастики ее пластичность к смещениям. По первому слою проклейте малярную армирующую ленту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Цитата Можно. Стяжку обеспылить и вперёд. А зачем в ванной самовыравниющей смесью ровнять, у Вас если плитка будет, то можно перепады плиточным клеем выровнить. Это, смотря какие перепады. Если там завал на пару сантиметров, то плиточник там же и умрет. Жалко парня.__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Пару см. не самовыравнивающей смесью же ровнять ;-) Вообще-то это чересчур криво для такой небольшой площади, как ванна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Цитата Пару см. не самовыравнивающей смесью же ровнять ;-)Вообще-то это чересчур криво для такой небольшой площади, как ванна. Именно самовыравнивающей! И, хотя бы, по следующим причинам:-она дешевле, чем клей для плитки (используется, разумеется, грубый ровнитель).-высыхает намного быстрее, чем такой же объем клея.-предложите плиточнику вытягивать клеем 2см и послушайте его Comments. Я своим подобных глупостей не предлагаю.А насчет криво, тут тоже все весьма прозаично. В новом кирпичном доме на кухне 3Х3,5 видел завал 2,5см. В ванне, признаюсь, 2см не видел. Но в совмещенном санузле несколько раз. А взять старый фонд, так там вообще чего тоько не увидишь.__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Пару см. проще и дешевле цементом с песком или готовой смесью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 2 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2005 Цитата Пару см. проще и дешевле цементом с песком или готовой смесью. Согласен: проще и дешевле. Но совсем не качественно. Если принять уровень пола у одной стены за 0, а противоположный за -20мм, то где-то посередине будет -15мм, -10мм, -5мм... И какая же это специально обученная стяжка будет лежать с такой толщиной? :-)__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
