Гидроизоляция в ванной: дубль 2
Ситуация: в новостройке в ванной уже есть криво-косо сделанная строителями рулонная гидроизоляция и сверху нее опять же кривая стяжка.
Вопрос: можно ли поверх нее сделать самому еще один слой гидроизоляции (мастикой) и сверху выровнять самонивелиром или же надо сбивать стяжку, убирать имеющуюся гидроизоляцию и все начинать с чистого листа.
Если можно, то как лучше предварительно подготовить поверхность?
Можно. Стяжку обеспылить и вперёд. А зачем в ванной самовыравниющей смесью ровнять, у Вас если плитка будет, то можно перепады плиточным клеем выровнить.
т.е. имеющуюся стяжку обеспылить, обработать гидроизолирующей мастикой и можно сажать плитку на плиточный клей прямо на гидроизоляцию? я правильно понял?
Под кафель ровнять не надо, это факт, но есть одно НО: Ваша существующая стяжка уложена на рулонную гидроизоляцию, значит по сути она плавающая. Гидроизоляция плавающей стяжки в местах ее примыкания к стенам очень ненадежное занятие, т.к. стяжка подвижна. Если решитесь, уточните перед покупкой мастики ее пластичность к смещениям. По первому слою проклейте малярную армирующую ленту.
Это, смотря какие перепады. Если там завал на пару сантиметров, то плиточник там же и умрет. Жалко парня.
__________________________
Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :)
Пару см. не самовыравнивающей смесью же ровнять ;-)
Вообще-то это чересчур криво для такой небольшой площади, как ванна.
Именно самовыравнивающей! И, хотя бы, по следующим причинам:
-она дешевле, чем клей для плитки (используется, разумеется, грубый ровнитель).
-высыхает намного быстрее, чем такой же объем клея.
-предложите плиточнику вытягивать клеем 2см и послушайте его Comments. Я своим подобных глупостей не предлагаю.
А насчет криво, тут тоже все весьма прозаично. В новом кирпичном доме на кухне 3Х3,5 видел завал 2,5см. В ванне, признаюсь, 2см не видел. Но в совмещенном санузле несколько раз. А взять старый фонд, так там вообще чего тоько не увидишь.
Цитата
Пару см. проще и дешевле цементом с песком или готовой смесью.
Согласен: проще и дешевле. Но совсем не качественно. Если принять уровень пола у одной стены за 0, а противоположный за -20мм, то где-то посередине будет -15мм, -10мм, -5мм... И какая же это специально обученная стяжка будет лежать с такой толщиной? :-)
