Чиж Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 доброго времени суток! подскажите пожалуйста, обрабатывают ли напольную доску морилкой перед тем, как настилать? или достаточно покрыть лаком сверху? и можно ли перед лакировкой сначала покрасить или проморить уложенные доски, чтобы сделать пол потемнее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-KAI- Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 Вопрос не понятен. Но постараюсь ответить. ;-) 1. Сначала настилаете пол из досок 2. Проходите морилкой, или лессирующим составом 3. Лакируете в несколько слоёв. Дабы избежать ошибок, приобретайте и морилку и лак в одном месте и одного производителя. Проконсультируйтесь у продавца-консультанта на возможность совместного применения этих материалов. Чтобы потом не наблюдать эффективный процес отторжения лака. Кроме того есть колеруемые лаки, может это самый оптимальный для вас вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 Если покупаете паркетную доску с заводским покрытием - обрабатывать ничем не стоит (кроме средств по уходу) В принципе именно такая доска более устойчива к разнымго вида воздействиям Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
