УГЛОВАЯ кухонная мойка и шкаф размерами не более 70 х 70 см
Помогите пожалуйста найти компактную УГЛОВУЮ кухонную мойку и шкаф под нее. Очень желательно с размерами не более 70 х 70 см. Готов рассмотреть любых производителей чем больше вариантов тем лучше
Заранее благодарю за ссылки и отзывы!! :(
:-) :( если вы имеете ввиду мойку на две чаши, то это уж чересчур по указанным вми параметрам. Возьмите обычную круглую, нормальных размеров. А насчёт шкафа... в любых модульных кухнях можно подобрать длину стенок и дверь таким образом, чтобы получился нужных вам размеров угловой шкафчик.
Угловой шкаф таких размеров не получится, можно сделать конечно но дверцы у него не будет, надо хотя бы 90х90. Есть другой вариант: угловые прямоугольные модули. В них можно утановить мойку, но это если Вы будете приобретать полностью кухонный гарнитур. Если говорить об отдельном модуле, то сейчас многие компании занимаются изотовлением изделий на заказ.
:-)Е-рун-да. Картинка для примеру...
размеров дверок в разных кухнях - завались, какое количество. В конце-концов, можно середину закрыть дверцей, остаток места с двух сторон - фальш-панелями. Набирайте в поиске "модульные кухни" и рассматривайте варианты на здоровье. В салоне мастера вам и подпилят, где надо, и соберут, как надо, и подобрать помогут.
Удачи :-)
pict1_88847.jpg#350#300
Мойку не обязательно всю встраивать в этот шкафчик, здесь можно разместить саму чашу, а крыло мойки разместить над соседним шкафчиком. Это при условии, что вы не ошиблись с размером 70х70.
Сообщение было изменено автором Чт Дек 01, 2005 16:58.
Удачи :-)
Уважаемый(ая) Энби.
Объясняю как вычислить размер углового модуля на примере Вашей картинки: Глубина модулей-60см.+ ширина фасада-30см.=90см. Итого мы имеем угловой модуль 90х90см. Удачи.
:-)Уважаемый Wall. Картинка всего лишь показывает, что вариантов дверок много и ширина их варьируется при заказе в салоне. Во-вторых, если угловой шкаф таких размеров (70х70) стоит сам по себе, его глубина не факт, что 60. А если делать общую стойку с угловой раковиной, то 70х70 можно не принимать во внимание. В таком варианте - допустим, одно70 в нише, а второе по прилегающей стене - угловая дверца вообще не рассматривается. В таких вариантах делают просто стыковку модулей под прямым углом, и дверцу для подхода к трубам мойки - слева или справа. ;-)
Вообще, конечно, надо было у автора топика уточнить конкретнее местонахождение данного шкафчика в общем плане.
