Cherepashka
Перепланировка в 3-к квартире с непрямыми углами - Страница 3
17 часов назад, waked сказал:
а если с неизолированной прихожей, но вот такой кухней-гостиной?) ( почти 40 квадратов с кухней)
маленькая спальня, но со своим су?)
Попыталась накидать на примере Вашего предложения вот такой план получился. Вцелом идея понравилась, но вход в санузел из гостевой комнаты нам не очень, поэтому оставила пока с/у как есть, колонну стиралка с сушилкой тогда только в ванной встает. Ну и зона кухни маловата получается, использовать остров в качестве места для готовки муж категорически отказался, ему надо кусок мяса помытый тут же и разделывать рядом, а эта часть со столешницей, где и плита и мойка максимум 2.5 м получится, делать на острове зону готовки тоже не наш вариант.
Перепланировка в 3-к квартире с непрямыми углами-2
Ну получается в нашем случае это так, просто в моем понимании барная стойка это некая конструкция из начала 2000-х с хромированными штангами, а хочется что-то примерно такое, со шкафчиками снизу. imageproxy.php?img=&key=93520234c6627a9b
Спасибо большое за еще один вариант, вроде неплохо должно тоже получиться, про кухню вдоль окна даже не думалось раньше. Ушла думать дальше.
Здравствуйте, дорогие специалисты еще раз!
Я опять возвращаюсь со своими "баранами"
На основе всех ваших предложений родился вот такой.
Покритикуйте, пожалуйста, и подскажите про все неудобства, которые я не учитываю, возможно. Пока из очевидной сложности-это перенос воды, канализации и вентиляции, но вроде это не должно стать большой проблемой. Или я ошибаюсь?
В вашем плане проблема в том, что вы произвольно задаете масштабы мебели , полок в гардеробных... для стандартной одежды размер места в гардеробной должен быть не менее 55 см.. плюс еще не менее 60 см - место для того чтоб встать, сесть-повернуться..  у вас же в гардеробных место только для обувных коробок в лучшем случае.
По поводу переноса кухни - подиум или насос решают вопрос с канализацией.. лучше подиум..
а чем вас не устроил мой вариант с кладовкой/постирочной? прилагаю на вашем плане. Считаю что больше плюсов - комнаты правильной формы, удобная подводка канализации вдоль стены , довольно большое открытое пространство кухни-гостиной (диван перед барной стойкой , в стойке возможно размещение мест хранения. увеличила бы гардеробные.
imageproxy.php?img=&key=93520234c6627a9bimageproxy.php?img=&key=93520234c6627a9b
Изменено пользователем Minimi
Вариант с кухней вдоль окна категорично не хочет муж мой, ибо стиль подразумевает полноценные длинные шторы, да и заморочки с расположением радиатора тоже не рассматривает. Мне очень нравится в вашем варианте расположение постирочной-кладовки, но как ее сохранить, а кухню расположить по стенам- придумать не получается.
Что касается габаритов гардеробных, спасибо за рекомендации, учту при очередном рисовании. Но вот сейчас прямо ступор именно в центральной части гостино-кухонной зоны.
Про длинные шторы - не поняла..
заморочки с радиатором - в принципе решаемы.. у вас разводка к радиаторам по полу или общий стояк с соседями? ваш радиатор я не вижу, поэтому на данном этапе ничего конкретного подсказать не могу , но погуглите решения с раковинами у окна - все сами увидите. фактически же в данной планировке - вся зона готовки на кухне скрыта за стеночкой между плитой и барной стойкой.. и к чему там длинные шторы - не понятно.
как вариант -сделать вход в постирочную из санузла. тогда и кухню можно расположить по стене с санузлом
