thedix
Странный звук в стиральной машине
Добрый день!
Вчера привезли из магазина стиральную машину Samsing R1043.
Стирает нормально, все работает.
Заметили вот такую вещь.
Перед включением сливного насоса появляются какие-то странные звуки, напоминающие катание маленьких шариков в коробке.
В сервисе сказали, что такое может быть. Дескать работает слив - значит все нормально. Посоветовали посмотреть фильтр, посмотрел - чисто.
Нигде на других машинках не слышал такой звук.
Обманывают?
Или правда нечего бояться?
У меня было что-то подобное. Во время отжима (с момемнта, когда барабан начинал ускоряться) что-то стучало, со скоростью пропорциональной скорости вращения.
Не стал я дожидаться "мастеров", снял заднюю крышку и увидел, что от ремня отслоился кусочек, который при больших оборотах цеплял стучал по корпусу. Я просто его отрезал. Работает уже 5-й год.
В том-то и дело, что здесь звуки не зависят от вращения барабана.
Они начинаются перед тем, как начинается слив, когда основная часть воды уже вышла.
Проверить нужно подшипник помпы
если собирали в китае
то лучше настоять чтоб починили пока есть гарантия
китайцы обычно забывают что в подшипники должны быть в смаске
Помпа, вообще-то в стиралках без подшипников. Это маленькая пластмассовая рама с ротором внутри. Хорошо
если есть медные втулки на оси ротора (т.н. подшипник скольжения). Но это далеко не у всех.
