Дачник78
Теплый пол без насоса
Хочу в цокольном этаже сделать теплый пол. Котел будет стоять в цокольном этаже, на первом этаже будут радиаторы. Общая высота стояков получится около 5 м. Хочется иметь независимую от электричества систему отопления, поэтому насос не планировался. Делают ли теплые полы без насоса?Спасибо!
хм, хороший вопрос... я, как-то задумывался в коридорчике сделать подобное, но теоретически- это наверно возможно, а практически- скорее невыполнимо :)(в моем случае коридор планируется чуть выше основного уровня, и вдоль этой ступеньки сейчас идет обратка). А, насос позже параллельно всеравно поставлю (или котел заменю), комфортней всеж... ;-)
Сдается мне что нет - без насоса и естественная-то система далеко не у всех вообще работает, тем более хорошо работает - и это на двухдюймовых трубах. А в теплом полу сопротивление намного выше.
Цитата
Хочу в цокольном этаже сделать теплый пол. Котел будет стоять в цокольном этаже...
т.е. котел будет выше теплого пола ??? без насоса циркуляцию теплой воды в ТП не обеспечите...
Пацак пацака не обидит !... Ку !...
Правильно построенные системы отопления с естественной циркуляцией работают прекрасно.
Главное:
- соблюдение уклонов на подаче и обратке(не менее 1-0.5 см на 1 м)
- отсутствие "колен"
- уровень обратки должен быть выше ввода в котел...
При несоблюдении последнего условия система работоспособна, но эффективность ее резко падает...
Сообщение было изменено автором Пт Дек 02, 2005 10:06.
Уважаемый Пацак! Большое спасибо за развернутый ответ! В пинципе я так и думал, но надеялся что "двухэтажнный" контур все же поможет циркуляции в теплом полу:) Подскажите, пожалуйста, еще такую вещь: какая инерционность теплого пола? Через какое кол-во времени он начинает отдавать тепло? Все таки бетонная стяжка 5см имеет довольно большую теплоемкость. Дом дачный и заезды только в выходные дни.И еще, бывают ли системы бесперебойного питания для насосов на АКБ? Какое у этих насосов потребление? С дизельгенератором совершенно не хочется связываться.Заранее спасибо!
Сообщение было изменено автором Пт Дек 02, 2005 10:25.
Ув. Дачник78 !!!
думаю, Вам полезно будет почитать этот форум
cсылка
воспользуйтесь поиском "теплый пол" и по другим вопросам, и будет Вам счастье !
Там "спецы" эти вопросы обсасывают, а я всего лишь любитель, шутник, пустобрех и провокатор...
Удачи, Дачник !!!
Можно вот тут почитать для начального уровня :
cсылка
Использовать теплый пол для "экстренного" обогрева вообще плохая мысль - считается, что стяжка трескается (на одном из сайтов специалистов рекомендуемый градиент температур не более 6 градусов в сутки).
Как у вас система будет настроена - так быстро пол и будет прогреваться. Реально можно прогреть пол до номинала часа за два-три. А если автоматика позволяет - влепить в контур 90-градусную воду, и того быстрее будет :)
