val102
о крышах на металлических стропилах
Граждане-товарищи-барины, все сюда, требуется совет мудрого человека по продолжению строительства. Есть металлическая стропильная система, на ней, на ребро, закреплен брус 60х100 и сверху ламинированная фанера толщ. 18мм под мягкую кровлю. Нужно это дело утеплить, чтобы не было конденсата на стропилах из-за разницы температур. Чердак нежилой. Хотел пенопласт между брусками засунуть, но терзают смутные сомнения, что сгниют они, хотя высушены и пропитаны Пинотексом. :(
а зачем нежилой чердак утеплять? Может правильнее перекрытие утеплить, а на чердаке предусмотреть вентиляцию, чтоб не отсыревало?
Брус в качестве сторопил? А где же металл? Похоже на Канаду, а они, как правило, перекрытие утепляют. Обязательна вентиляция подкровельного пространства и поверх фанеры от свеса шириной примерно в метр надо плёнку класть чтобы при образовании наледи вода проникшая сквозь кровлю фанеру не размочила.
