sun3d Опубликовано 18 Января 2019 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 18 Января 2019 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 (изменено) 44 минуты назад, nadnad сказал: Нельзя выходить через помещение с газом я, конечно, совсем не профи, но эту фразу не понимаю даже на уровне домохозяйки... нельзя заложить выход из гостиной, если между ней и газифицированной кухней есть дверь (т.е. проход в гостиную через кухню только)? Изменено 18 Января 2019 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 18 Января 2019 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 но в предлагаемых вариантах нет выхода из жилых комнат через газифицированное помещение на улицу? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 18 Января 2019 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 катя, я так поняла, что дискуссия вообще, а не только в приложении к этой квартире... мне так просто интересно стало... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 18 Января 2019 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 мне тоже) всегда же рисовали выход из кухни с газом в комнату, но с дверью 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 18 Января 2019 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 да, знаю случаи даже тут на форуме, когда раздвижные двери не согласовывали, а где-то проходило... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 18 Января 2019 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 4 часа назад, Kena сказал: Это я поняла из постановлений. Но интересует почему конкретно нельзя этого дело (техническая сторона) Потому почему нельзя сность несущие... Просто опасно, особенно со стороны утечки газа... Может на кухне поставить барную столешницу, чтоб было где присесть, кофе попить? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 18 Января 2019 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 мне кажется сравнение с несущими не совсем корректно. Я вот тоже не понимаю, чем увеличится опасность газа, если стена на 50 см. подвинется. Все равно по факту двери открытые у всех. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 18 Января 2019 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 Думаю стоит задать такой вопрос вот этим ребятам http://www.mos-gaz.ru , думаю они точно знают Я всего лишь придерживаюсь букве закона, и точно знаю что это не безопасно, связно со нарушением конструкции здания в случае пожара и протечки газа в межпанельные швы... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 18 Января 2019 Жалоба Опубликовано 18 Января 2019 В общем задала им вопрос, ждем ответа) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
