vtb Опубликовано 9 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2003 Цитата а по поводу ванны,была канешна дрим сделать ванную комнату с выходом на балкон,но млин ни фига ни как не получается только если делать санузел проходным,на что понятное дело ни один нормальный,то бишь не эксцентрик не пойдет :-) А какая дрим была у меня :( Ванная, с окном (дверь на балкон), стекло от пола до потолка, лежишь в ванной и любуешься местными красотами. А как функционально, постирал, белье из стиралки сразу на балком и повесил. Но... КАПИТАЛЬНАЯ стена, зараз такая. :( :( :( Мало того, что проход 90 см, так еще и ванную не перенесешь.Проходной санузел я бы сделал, если бы один жил. ;-) Может я не совсем нормальный :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 10 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2003 Дык полуколонны были в качестве примера.И Ваще их необязательно ионическими или там коринфскими ваять с капителями всякими. Можно простенько пилястрочки. Главно дело,чтобы два портала напротив один другого были близнецами. Хот у вас так теперь не буде вроде,так что излишнее это мое сообщение А зачем еще к Вас торчит кусок капиталки от гадского угла просто так в проходе?Тогда хоть гардеробную продлить до самого некуда,что ли? А вот если как Polak про стенку между детской и гостиной-то ставим телик в угол ближний к кухне,а диванный угол по прямому участку стены детской-только пусть он подлиннее будет-и короткая часть угла спиной к проходу в дальнюю спальню Ну типа в спальне можно ставни даже поставить,чтоб солнце не доставало.Стекло тонированное поставить. Или вместо штор экраны-купе вдоль окна,а на экранах всяка живопИсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vtb Опубликовано 10 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2003 Цитата Дык полуколонны были в качестве примера.И Ваще их необязательно ионическими или там коринфскими ваять с капителями всякими. Можно простенько пилястрочки. Главно дело,чтобы два портала напротив один другого были близнецами. Хот у вас так теперь не буде вроде,так что излишнее это мое сообщениеА зачем еще к Вас торчит кусок капиталки от гадского угла просто так в проходе?Тогда хоть гардеробную продлить до самого некуда,что ли? Думал сделать стену гардеробной за подлицо с капиталкой, но прикинул, слишком узкий коридор получается, туннель какой-то. Я уже писал, что это капиталка у меня уже в печенках.Цитата А вот если как Polak про стенку между детской и гостиной-то ставим телик в угол ближний к кухне,а диванный угол по прямому участку стены детской-только пусть он подлиннее будет-и короткая часть угла спиной к проходу в дальнюю спальню К сожалению это уже не возможно. (см. выше). А по поводу телевизора, даже если бы стену перенес, ставить его в тот угол не совсем разумно. В том углу находится батарея и стояк отопления, для аппаратуры это не есть гуд. Еще (писал или нет, уже не помню) я хочу устроить домашний кинотеатр, идеальным для него будет площать максимально приближенная к прямоугольнику, чтобы поставить колонки по углам.Цитата Ну типа в спальне можно ставни даже поставить,чтоб солнце не доставало.Стекло тонированное поставить. Или вместо штор экраны-купе вдоль окна,а на экранах всяка живопИсь. Я на базаре присмотрел шторки, довольно симпатичные. Они скручиваются в ролик под потолком, а когда раскручиваешь фиксировать не надо, держаться под тяжестью собвенного веса (по кромке отвес вшит).Думаю придется тему создавать в разделе ДЕКОР :-)P.S. Спасибо всем за отзывы и помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 11 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2003 у меня такая роль-штора на кухне висит,окно на восток. По утрам глаза не слепит,но свет дает рассеянный и приглушенный. Но темноты не создаст! У этих шторок надо крепеж как-нить задекорировывать,ибо некрасив Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vtb Опубликовано 11 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2003 Цитата у меня такая роль-штора на кухне висит,окно на восток. По утрам глаза не слепит,но свет дает рассеянный и приглушенный. Но темноты не создаст! У этих шторок надо крепеж как-нить задекорировывать,ибо некрасив Я планирую такую штору спрятать за штору с тюлью, т.е. будет висеть штора (которая будет постоянно в открытом состоянии), под которой будет тюль, а за тюлью роль-штора, в открытом положении ее вообще видно не будет, да и закрытом должно смотреться нормально.У моих знакомых сделано аналогично, но только вместо роль-шторы висят вертикальные жалюзи. Когда закрыты нормально, а когда открыты, не очень, полосы не понятные (если не знаешь что это). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
