Заливка перекрытий
Подскажите пожалуйста, какую арматуру брать, какой размер ячеек делать?? Где-то видел что ложат два слоя сетки из арматуры, насколько это оправдано? Какие есть требования, и подводные камни? Строюсь сам....
Зависит от кучи характеристик - величины пролетов, поля нагрузок и проч. Два слоя как я понимаю кладут для большей жесткости - при приличных пролетах иначе просто провиснет (чего не понимаю - так это почему два слоя не кладут всегда, хотя у меня у самого по проекту однослойное армирование сеткой 100x100 D6 - как-то тонковато, но и пролеты небольшие).
