Natashona Опубликовано 25 Января 2019 Жалоба Опубликовано 25 Января 2019 22 часа назад, mirsvetl сказал: не хотите стиральную машинку разместить в коридоре в шкафу? в нем же можно и порошки и корзину с бельем пристроить. если сушильная машина планируется и ее можно там же установить а ванна только для ванных процедур использовать то что планировалось хранить в этом шкафу разместить в шкафу/комоде высотой не до потолка , сантиметров 120 напротив входа в кухню-гостиную для редкоиспользуемого сделала бы антресоль над дверью в соседнюю комнату, этот торчащий выступ скроет и место хранения добавит. Вчера показала мужу задумки, про перенос двери в ванной и про установку шкафчика со стиральной машинкой, все задачи он признал выполнимыми, так что остается выбрать, на чем остановится. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natashona Опубликовано 25 Января 2019 Жалоба Опубликовано 25 Января 2019 Всем доброго дня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natashona Опубликовано 25 Января 2019 Жалоба Опубликовано 25 Января 2019 Пока про ванную думу думаем, встали вопросы, требующие более быстрого решения. На неделе в квартире начнут электрики свою работу, для них нужно будет определить места дополнительных розеток, а места для освещения. Если с розетками более менее понятно (но от советов не откажусь), то по свету, в первую очередь в кухне-гостиной вопрос стоит наиболее остро, у меня нет понимания как лучше сделать освещение над кухонным гарнитуром, чтобы над рабочей зоной было достаточно света, какие лучше светильники использовать (споты, встроенные или висячие....) ума не приложу. В гарнитуре уже имеется два строенных светильника в белых шкафчиках, но это видимо так просто чтобы были, света я от них особого не ощутила. Исходные данные, кухонный гарнитур по короткой стороне займет всю сторону 1830 (возможно даже немного достроим стену с учетом будущего посудомоечного шкафа). по длинной стороне будет 3390 см. Оставшаяся часть стены длиной 1850 см. скорее всего будет задействована для размещения ТВ-зоны, стена напротив для дивана. И еще, все же хочется позволить себе посередине комнаты поставить круглый или овальный раздвижной обеденный стол с люстрой над столом, возможно ли это воплотить пока не могу понять. Потолок будет натяжной. Выстраивать на потолке над кухонным гарнитуром конструкцию из гипсокартона для размещения в ней светильников не планируется. Хочется обойтись малой кровью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natashona Опубликовано 25 Января 2019 Жалоба Опубликовано 25 Января 2019 Вот желаемый вариант расстановки мебели IMG_0005.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natashona Опубликовано 25 Января 2019 Жалоба Опубликовано 25 Января 2019 (изменено) А вот схема кухонного гарнитура Схема кухонного гарнитура изм.pdf Изменено 25 Января 2019 пользователем Natashona плохо видно фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 25 Января 2019 Жалоба Опубликовано 25 Января 2019 4 часа назад, Natashona сказал: Вчера показала мужу задумки, про перенос двери в ванной и про установку шкафчика со стиральной машинкой, все задачи он признал выполнимыми, так что остается выбрать, на чем остановится. Я бы сделала и то, и то. Если перенести стиралку в коридор, то там она много места не съест, го зато ванная станет свободнее. Если перенести дверь ванной ближе к центру (оставив простенок на глубину тумбы и наличник), то ванну можно поставить напротив двери, тумбу с раковиной слева, а корзину для белья и халаты-полотенца, полотенцесушитель справа (или наоборот). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 25 Января 2019 Жалоба Опубликовано 25 Января 2019 8 часов назад, Natashona сказал: Вот желаемый вариант расстановки мебели IMG_0005.pdf прикинула в 3д для понимания пространства. стол 106 см в диаметре Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sandik Опубликовано 26 Января 2019 Жалоба Опубликовано 26 Января 2019 Наталья, ширина маленького санузла 145? Или это с учетом аппендикса? У нас, при ширине 130 прекрасно умещается стиралка, над ней шкаф для белья и порошков и тд. Правда, раковину маленькую пришлось побегать поискать, 7 лет назад у нас мало что было доступно. Сейчас выбор большой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natashona Опубликовано 28 Января 2019 Жалоба Опубликовано 28 Января 2019 Всем доброго дня. Спасибо, что не оставляете меня с моими терзаниями))) Ваши советы очень ценны для меня! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Natashona Опубликовано 28 Января 2019 Жалоба Опубликовано 28 Января 2019 В 25.01.2019 в 18:21, Neechka сказал: Я бы сделала и то, и то. Если перенести стиралку в коридор, то там она много места не съест, го зато ванная станет свободнее. Если перенести дверь ванной ближе к центру (оставив простенок на глубину тумбы и наличник), то ванну можно поставить напротив двери, тумбу с раковиной слева, а корзину для белья и халаты-полотенца, полотенцесушитель справа (или наоборот). Вариант переноса двери не исключили, но пока думаем как все же лучше будет разместить все в санузле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
