Alexsis Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 Цитата А, вообще, под ламинат я бы сделал еще один (выравнивающий) слой фанеры: дерево все-равно теплее.__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Фанера, это конечно не плохо, но Вы рассуждаете с точки зрения строителя, а я обывателя. Сколько будет стоить застелить 200метров жилой площади "нормальной" фанерой или ОСБ? Наверное выйдет по цене ламината? А насчет теплоты, это спорный вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elviruchka Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 To juliy, да наверное поздно уже (что-то я стала вечно опаздывать). Муж уже закупил Старателей. А фанеру может снимут.. Все равно спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 Цитата Цитата А, вообще, под ламинат я бы сделал еще один (выравнивающий) слой фанеры: дерево все-равно теплее.__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Фанера, это конечно не плохо, но Вы рассуждаете с точки зрения строителя, а я обывателя. Сколько будет стоить застелить 200метров жилой площади "нормальной" фанерой или ОСБ? Наверное выйдет по цене ламината? А насчет теплоты, это спорный вопрос. Про тепло: любая смесь при прочих равных проиграет фанере по коэфициенту теплопередачи!!! :(Про стоимость, у меня такая петрушка получается: :(1) лист фанеры 1525х1525мм=2,325кв.м.2) 200кв.м./2,325=86листов3) как пример, взять фанеру 10мм по 300руб/лист х 86 =25800руб.4) ~25саморезов х 86листов =2150шт. (ок.450руб.)5) настил 60руб х200кв.м. =12000руб.Итого: 38250руб. :( :(1) Ровнитель при толщине 10мм (чтобы сравнять с фанерой) 1мешок/3кв.м.2) 200кв.м./3кв.м.= 67мешков3) 67мешков х 450руб.=30150руб.4) грунт 200кв.м. х ~300г/кв.м. = 60кг, т.е. 6 канистр по 10кг по 450руб.=2700руб.5) работа 200кв.м. х 100руб. =20000руб.ИТОГО: 52850руб. :( :( :(Цену на материал брал округленную, по СПб. Плюс/минус, но не много.Стоимость работ взята из моего прайса. :-)Не все строители одинаково полезны :-)__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 Цитата To juliy, да наверное поздно уже (что-то я стала вечно опаздывать).... :-) Как пугают маленьких Заказчиков в детстве?:Ремонт закончить нельзя, его можно только приостановить! :-)Надеюсь, Вас сия чаша минует. :-)__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kustik S Kolu4kami Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 А нам прораб предложил под ламинат фанеру не класть, ограничиться подложкой. (7 этаж, кирпично-монолит. дом). Говорит, подумайте и решите сами, в принципе, не первый этаж, холодно не будет. А я вот и думаю, класть или не класть??? Хочется ведь, чтобы тепло было... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 Цитата Цитата Цитата А, вообще, под ламинат я бы сделал еще один (выравнивающий) слой фанеры: дерево все-равно теплее.__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Фанера, это конечно не плохо, но Вы рассуждаете с точки зрения строителя, а я обывателя. Сколько будет стоить застелить 200метров жилой площади "нормальной" фанерой или ОСБ? Наверное выйдет по цене ламината? А насчет теплоты, это спорный вопрос. Про тепло: любая смесь при прочих равных проиграет фанере по коэфициенту теплопередачи!!! :(Про стоимость, у меня такая петрушка получается: :(1) лист фанеры 1525х1525мм=2,325кв.м.2) 200кв.м./2,325=86листов3) как пример, взять фанеру 10мм по 300руб/лист х 86 =25800руб.4) ~25саморезов х 86листов =2150шт. (ок.450руб.)5) настил 60руб х200кв.м. =12000руб.Итого: 38250руб. :( :(1) Ровнитель при толщине 10мм (чтобы сравнять с фанерой) 1мешок/3кв.м.2) 200кв.м./3кв.м.= 67мешков3) 67мешков х 450руб.=30150руб.4) грунт 200кв.м. х ~300г/кв.м. = 60кг, т.е. 6 канистр по 10кг по 450руб.=2700руб.5) работа 200кв.м. х 100руб. =20000руб.ИТОГО: 52850руб. :( :( :(Цену на материал брал округленную, по СПб. Плюс/минус, но не много.Стоимость работ взята из моего прайса. :-)Не все строители одинаково полезны :-)__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Думаю, что финишное выравнивание чтяжки самовыравнивающей смесью однозначно необходимо, даже если затем стелить фанеру. Так, что от второй суммы никуда не уйти, а на первой можно сэкономить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fyodor Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 А я думаю что можно обойтись либо фанерой + подложкой либо смесью + полиэтиленом + подложкой причём подложку я бы использовал (при неровном основании) - прессованную пробку (возможно чёрный пробковый агломерат) толщиной от 2мм (если перепеды большие - соответственно толще подложка) Что касается ламината с подложкой - тут говорили о квик-степ - но надо смотреть какая именно подложка интегрирована - у меня есть мнение что вспененная подложка из синтетики не даст ощутимых результатов - Meister предлагает коллекцию Systema Sylens (т.е. тишина) - с пробковым агломератом - извините но Перго в отстое Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 1 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2005 А нам прораб предложил под ламинат фанеру не класть, ограничиться подложкой. (7 этаж, кирпично-монолит. дом). Говорит, подумайте и решите сами, в принципе, не первый этаж, холодно не будет. А я вот и думаю, класть или не класть??? Хочется ведь, чтобы тепло было... У дополнительного настила фанеры есть два минуса: поднялась высота пола и затраты на на работу и материал выросли. Но еще раз повторюсь- с фанерой пол теплее!!! __________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 1 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2005 To Alexsis: Если перепады до 5 мм, то фанерой это, ВООБЩЕ, без напяга убирается. Если больше 10мм, то зачем туда лить дорогущий финишный с красивой гладенькой поверхностью, если потом закрывать все это дело фанерой? Тем более, что далеко не каждый финишный возьмет такую толщину. Для таких целей есть грубый ровнитель, который почти вполовину дешевле. __________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 1 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2005 To Fyodor: 1. Мы стелили даже на линолеум, без фанеры и заливки. И все просто замечательно лежит. Разумеется, при условии ровного пола и настила подложки. 2. Подложка служит не для выравнивания перепадов!!! Т.е. если у меня перепад 8мм, то и подложку такую же взять? :-) Sorry, но это чушь. Подложка служит для -устаранения точечных неровностей (крошка, пыль, прочая фигня) -для шумоизоляции. Причем не от воплей соседей снизу, а для ударной. __________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
