Morganperm
Обсуждение оптимальной планировки-перепланировки двухкомнатной квартиры
51 минуту назад, Morganperm сказал:
это малоосвещенность гостиной и особенно кухни
гостиная с окном, а вот для кухни можно сделать фрамугу для дополнительного естественного освещения на верху стены спальни
53 минуты назад, Morganperm сказал:
узкий коридор
сколько по вашему должен быть коридор?
54 минуты назад, Morganperm сказал:
коридор с большим количеством дверей
обычно в коридор выходят все двери
55 минут назад, Morganperm сказал:
нужна ли дверь в гостиную.
на ваше усмотрение
46 минут назад, Morganperm сказал:
Буду благодарен за все озвученные мнения, по этому варианту!
Основные вопросы возникающие у меня, на данном этапе, это малоосвещенность гостиной и особенно кухни, узкий коридор с большим количеством дверей, нужна ли дверь в гостиную.
Готов рассмотреть любые новые идеи)
У вас кухня у вас изначально в помещении 2? Какой этаж? Газ?
1 час назад, sun3d сказал:
Да
9/20
Без газа
12 часов назад, Morganperm сказал:
Да
9/20
Без газа
  • Like 1
Спасибо за ваш совет. Интересный вариант. Но есть пара вопросов:
1. Коммуникации кухни...
Как они дойдут от раковины до стояка через проход? Если воду подвести можно хоть как, то с канализацией все не так просто - должен быть определенный уклон, и тогда труба будет проходить на высоте примерно 25-30 см как раз в проеме...
2. Разделение санузла на два равных...
По моему, нельзя делать выход из комнаты в санузел с унитазом в квартире. Чтобы разместить стиральную машину в ванной, саму ванну придется ставить всего 1,35-1,4 м, тогда взрослому человеку нельзя будет принять ванну вообще((
И тогда желаемая душевая кабина, как второе место для принятия душа, тоже пропадает.
3. Хотелось бы НЕ проходной кабинет, чтоб не отвлекали от работы. Не обозначил это сразу, пишу сейчас.
4. Смущает размещение кровати вплотную у стены, поменять постельное белье и заправить кровать при ширине 1,8 м будет очень не удобно и чувство, как-будто спишь на диване... Хотелось бы все же, чтоб подход к кровати был с обеих сторон. Да и тумбочки нужны возле кровати, чтобы положить телефон/планшет/книгу, не вставая перед сном.
5. Телевизор в спальне напротив кровати обязателен)
6. При размещении телевизора в гостиной зоне напротив дивана (как вы нарисовали), его не совсем удобно будет смотреть, сидя за обеденным столом, например, в Новый год при трансляции поздравления президента)
7. Вопрос с дверьми в комнаты... К сожалению, ширина комнаты №2 всего 2,5 м, ширина стола 90 см, стулья глубиной 55-60 см. Получается, даже при задвинутых под стол стульях, расстояние до стен остается максимум 50 см, а если стулья выдвинуты и кто-то на них сидит, то вообще остается сантиметров 20 до стен. Будет очень неудобно заходить в комнаты ничего не задев, а бегающему ребенку это практически невозможно.
Понимаю, у вас нет всей информации, например, размеров того же обеденного стола, поэтому смело задавайте вопросы. Больше вопросов - точнее результат))
Надеюсь, эти мои комментарии внесли больше ясности в желаемый результат.
По существу:
Трубы диаметром 50 мм  рекомендованный угол составляет 0,03 м или 3 см СНиП ( 2.04.01-85 ). Получается, что разница между началом и концом метрового отрезка будет составлять 3 см, сооответсвенно данная труба полностью укладывается в стяжку.
В пункте 3.9 СанПиНа 2.1.2.2645-10 однозначно сказано, что запрещено делать вход в помещение, оборудованное унитазом, из жилых комнат и кухонь, за исключением входа из спальни в такое помещение, при условии наличия в квартире второго помещения, оборудованного унитазом с входом из в него из коридора или холла.
Все остальные данные коментарии не по существу и являются субъективным мнением)
Не поняла про непроходной кабинет. Будут отвлекать от работы ваши гости, проходящие к кровати?)
В 11.01.2019 в 07:48, Morganperm сказал:
Рассмотрев, на местности, все предложенные варианты, получилось примерно так:
Хороший план. Но все таки стол ставила бы ближе к кухне, а диван у окна и спинкой к детской.
Насчёт освещения кухни - Электричество решает. Тем более зимой, когда днейвной свет заканчивается в три часа дня
Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи
Создать аккаунт
Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!
Есть аккаунт? Войти.
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
