Zbor Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 Итак, построил сборный фундамент. Монолитный пояс + два ряда ФБС и перекрыл плитами перекрытия. Вертикальную гидроизоляцию я сознательно не делал – подвал представляет собой техническое подполье (трубы канализации и водоснабжения). А вот с горизонтальной я пролетел. Оптимально, видимо, было бы уложить пару слоев рубероида на ФБС перед монтажом перекрытий, но уже поздно :( Прошу совета спецов, как мне в данном случае устроить горизонтальную гидроизоляцию. На ФБС планируется положить доборный слой газосиликатных боков и далее стену из них же. Огромное спасибо! Сообщение было изменено автором Сб Ноя 26, 2005 10:43. Сообщение было изменено автором Сб Ноя 26, 2005 10:49. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 у меня тоже такая же схема, я правда блоки промазал сверху бутилкаучуковой мастикой перед укладкой панелей, можешь сделать сплошную горизонтальную гидроизоляцию по панелям с захватом блоков, из рубероида (евро) или жидкой мастикой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zbor Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 Цитата можешь сделать сплошную горизонтальную гидроизоляцию по панелям с захватом блоков, из рубероида (евро) или жидкой мастикой Если я правильно понимаю, то у меня есть два варианта(см. рис). В первом варианте будет "подмокать" доборный блок из газосиликата. Во втором случае есть большая вероятность поломать рубероид на линиях сгиба. Третий путь - это во втором варианте вместо (или вместе) рубероида применить мастику, но я пока ищу варианты именно с рубероидом. Просто рубероид уже закуплен, а мастикой сейчас мазать погода не способствует. Может, кто еще идею подкинет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 Кстати, в какой программке выполнен эскиз? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чапаев Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 ПРОМАЖЬТЕ ВСЕ СОСТАВОМ "ПЕНЕТРОН-АДМИКС"(САЗИ В ЛЮБЕРЦАХ ПРОИЗВОДИТ) А ПОД ГАЗОСИЛИКАТ ПОЛОЖИТЕ ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ И ТП Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН ЭТИМ СОСТАВОМ :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 монолитный пояс, потом вариант 1 С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zbor Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 Спасибо всем! Буду что-л решать. Эскизы сделаны за 5 минут в моем любимом графическом редакторе Ulead PhotoImpact 8.0. Цитата монолитный пояс, потом вариант 1С уважением, Rusya. Боюсь, если заменю доборный газосиликатный блок монолитным поясом, получится классический "мостище" холода, что для в условиях Беларуси не есть гуд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 28 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2005 Ставьте прослойку между плитами и добором из полистирола (пеноплекс), а сам добор сделайте из кирпича с применением гидроцемента. Полезно также утеплить цоколь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 28 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2005 ...нужно изолировать торец и верх плиты эструдированным полистиролом 1 см.толщины и залить монолитный пояс с захватом плиты /выше плиты на 10 см./,далее выгрести по наружнему периметру строения землю /чем глубже ,тем лучше/и сделать полную гидроизоляцию ФБС,использовав купленный вами рубероид,дальше- цоколь по всем правилам и всё будет "ОК" ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 28 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2005 Цитата ...нужно изолировать торец и верх плиты эструдированным полистиролом 1 см.толщины и залить монолитный пояс с захватомплиты /выше плиты на 10 см./,далее выгрести по наружнему периметру строения землю /чем глубже ,тем лучше/и сделать полную гидроизоляцию ФБС,использовав купленный вами рубероид,дальше- цоколь по всем правилам и всё будет "ОК" ! Не советую утеплять верх плиты полистиролом. Лучше выложить кирпичом оставив только вертикальную теплоизоляцию, толщину рекомендую увеличить до 2 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
