Wall Опубликовано 25 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2005 С проектирования самого дома. Нужна помощь, обращайтесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2005 а если идею из журнала взять можно ее под меня переделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 25 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2005 :-) :-) :-) :-) опять 3 й раз одна и та же ссылка на один и тот же форум, ну зачем так неизобретательно? С наилучшими пожеланиями, Наталия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 с чего начать? наверное залезть под кровать ,достать чемоданчик,открыть,посмотреть,посчитать количество зеленых купюр, закрыть , и подумать.... АНАДО ОНО :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marusia Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 Дом начать с проекта и финансового анализа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Wall Опубликовано 30 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2005 Цитата а если идею из журнала взять можно ее под меня переделать?.Конечно можно. В основном все так и делают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 6 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2005 >Конечно можно. В основном все так и делают. Так это уже будет индивидуальный проект и соответственно цена = типовой х 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Wall Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 Цитата >Так это уже будет индивидуальный проект и соответственно цена = типовой х 2 Я бы не сказал. Цена зависит от Ваших потребностей. И на сколько нужно изменить проект.С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евка Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 Цитата Я бы не сказал. Цена зависит от Ваших потребностей. И на сколько нужно изменить проект.С уважением. Когда я в свое время пыталась обратиться в фирму разработчика типового проекта для его незначительного изменения (например, вместо балкончика сделать окно, разнести окна - сделать вместо эркера три отдельных окна), мне объявили за такой переделанный проект цену равную разработке нового проекта (10-15 долл за метр общей площади), при том, что тот типовой, на котором я базировалась был разработан ими же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vdali Опубликовано 9 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2005 Вам необходимо сделать проект. Я лично считаю, что типовые дома - это настоящая беда. К сожалению, многие заказчики не понимают, что при индивидуальном проектировании дома можно создать очень интересное внутреннее пространство. Нашему бюро постоянно приходится делать дизайн интерьеров в домах, построенных по типовому проекту. По опыту могу сказать, что переделкам подвергается абсолютно вся внутренняя планировка. Во-первых, это дорого (сносятся уже возведенные перегородки, приходится декорировать некрасивые конструкции). Во-вторых, на переделки уходит много времени. И главное, заказчик упускает возможность построить по-настоящему интересный дом. Обращайтесь к профессионалам сразу. Результат будет на порядок лучше. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
