user3970
И всё- таки русская печь !
Доброе время суток , уважаемые . С наступающим ! Вопрос... Северо- Запад . Построил 2-этажный брусовой дом 9+12 м . Общая жилая площадь - 200 м 2 .  Для постоянного проживания . Река , озеро , лес , болото в наличии .  Вопрос отопления . В наличии : вода ( река перед глазами , в перспективе - колодец ) и электрический столб с проводами на участке . Миллер - сволочь ! Переворошив кучу форумов и Ю-тьюб , понял , что так называемые твёрдотопливные котлы , а тем более пиролизные - ета не маё !  Берёзовые дрова - это наше фсё ! И вывод отсель - русская печь рулит  во всём её многообразии .  Итак  . Русская печь с лежанкой и варочной панелью . Площадь кухни 6+6=36 м2 позволяет разместить её в полном размере. Согласен отдать на печь 10м2 кухни -столовой. Задняя часть печи будет обогревать помещение зала 6+6=36 м2 . Вопрос ... А как отопить ( прогреть )  второй этаж ? Канают варианты при топке печи естественное тепло , поднимающееся снизу первого этажа по законам физики. И как вариант при закрытии трубы после прогорания углей от дров  использования вьюшки или дверцы на втором этаже , врезанной в трубу на уровне пола для подачи тепла ? Или всё-таки нужно поставить на втором этаже чугунную печь с врезкой в трубу основной печи для дополнительного прогревания жилых помещений . Спасибо .
у нас щитовой дом 8х10 2 этажа. Русская печь -камин,  плюс электроконвекторы ( для поддержания плюсовой температуры в зимний период , примерно +5 градусов) приезжаем только на выходные. После растопки печи через 2 часа на первом этаже +15 - 18, на втором этаже примерно +12.. на утро на втором этаже +20-23 на первом +26. Кога печь протоплена, 1й -2х закладок хватает на сутки.)
Оса , спасибо . С наступающим . Но у меня вопрос о другом . МОЖЕТ ЛИ ЯДРЁНАЯ РУССКАЯ ПЕЧЬ ПРОТОПИТЬ УТЕПЛЁННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ , А ИМЕННО ВТОРОЙ ЭТАЖ .  Или придётся для отопления второго этажа использовать дополнительную компактную печь из имеющихся в продаже ?
12 часов назад, user3970 сказал:
не может.
Пройдитесь по старым усадьбам и посмотрите - в каждой комнате печь.
Русскаямогла только соседнюю комнату прогревать, при условии хорошей теплоизоляции дома
Если к печи систему воздуховодов проложить, то может и прогреть. Нужен толковый мастер, кто это придумает и реализует. А еще по нынешним временам сложить хорошую большую печь может стоить как весь дом целиком. Врезка в дымоход с другого этажа чревата нарушениями тяги, опрокидыванием столба дыма. Стремное это дело. А еще грязь в доме. Вы в доме с печкой жили? Копоть на потолке, стенах, посуде. Перекрашивать потолки-стены раз в год готовы? А воду горячую для жизни чем греть планируете?
Автономная газификация или магистральный газ, если это счастье вам доступно + конвекторы на случай сбоя котла + красивый каминчик в зале для полюбоваться на огонь более жизнеспособное решение.
Здесь прозвучало название русская печь. Что вы под русской печью понимаете? Ту, в которой можно много хлеба испечь, а потом еще залезть и попариться? Еще русская печь подразумевает спальное место на ней. Если у вас такая, поделитесь опытом, стоит такую строить?
