yustas Опубликовано 24 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2005 Уважаемые форумчане,будьте так любезны,рассказать о применении КНАУФ УБО для создания стяжки, как её составляющий элемент.Может кто уже пользовался сим материалом??????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 25 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2005 Интересует как она отличается по прочности от обычной стяжки cсылка Кто разбирается в характеристиках - ответте. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 Цитата "КНАУФ-Убо" применяется как альтернатива сухой засыпки при выравнивании поверхности несущего перекрытия и при наличии на ней большого количества проложенных кабелей, труб и других коммуникаций. То есть она может применятся при устройстве системы "КНАУФ-суперпол" и устраняет (насколько я понимаю)недостаток этой системы - боязнь воды (при использовании влагостойких ГВЛ). В Роли обычной стяжки "КНАУФ-Убо" применяться не может, так как имеет очень маленькую прочность. Выбирая тип покрытия пола нужно учитывать прочность стяжки на сжатие. Под паркет нужна стяжка прочностью не менее 30 Н/мм2 (если используются двухкомпонентные клеи), 20 Н/мм2 (клеи на растворителях), 15 Н/мм2 (дисперсионные клеи). Прочность основания при укладке ламината должна быть минимум 10 Н/мм2, ковролина - минимум 15 Н/мм2, ПВХ-покрытий - минимум 20 Н/мм2. Под керамическую плитку достаточной можно считать прочность 8-10 Н/мм2. В идеале значение прочности основы (перекрытия) должно совпадать со значением прочности выравнивающей стяжки. Дополнительную информацию про "КНАУФ-Убо" можно прочитать здесь (требуется "Adobe Reader"): cсылка.Желаю успеха!!! Благодарю за исчерпывающий ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2005 Цитата . В Роли обычной стяжки "КНАУФ-Убо" применяться не может, так как имеет очень маленькую прочность. Выбирая тип покрытия пола нужно учитывать прочность стяжки на сжатие. Под паркет нужна стяжка прочностью не менее 30 Н/мм2 (если используются двухкомпонентные клеи), 20 Н/мм2 (клеи на растворителях), 15 Н/мм2 (дисперсионные клеи). Прочность основания при укладке ламината должна быть минимум 10 Н/мм2, ковролина - минимум 15 Н/мм2, ПВХ-покрытий - минимум 20 Н/мм2. Под керамическую плитку достаточной можно считать прочность 8-10 Н/мм2. В идеале значение прочности основы (перекрытия) должно совпадать со значением прочности выравнивающей стяжки. Если поверх Кнауф-УБО будет налит наливной пол, можно ли ложить паркетную доску? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
i.sa Опубликовано 22 Декабря 2005 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2005 ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА: В июле мы решили заливать новую стяжку. Решили использовать кнауф убо. Сделали комнату 14 метров и кухню 12 метров слоем 8 см. На первый взгляд было ровно и достаточно крепко если счистить верхний слой пенопластовых шариков. Потом нас залили соседи сверху, т.е. увеличилось количество воды в стяжке (к тому времени ей еще и суток не было), и она в тех местах, где текла вода, раскисла, цемент осел на дно, а пенопласт всплыл (то же самое будет, если переборщить с водой). Эти места пришлось вырубить (это сделать легко) и заменить. В комнате мы сразу же, как высохла стяжка из убо, залили ровнителем 3 мм. Пока держится (финишного покрытия еще нет), появилась одна трещина, по штробе. В кухне не заливали, на проходах стерлась. Плиточник не решался класть прямо на эту стяжку плитку. Залили жидким полом 1 см. Вообще фирма кнауф советует поверх убо заливать цементной стяжкой - 3 см. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
