Serafima Опубликовано 29 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2003 Предстоит ремонт в монолитно-кирпичном доме.(Перегородок нету).Одни говорят нужно начинать с электрики, другие- что с перегородок. А тут сказали, что первым делом нужно делать стяжку, причем не меньше 7см., а сверху тонкий слой ветонита, чтобы не так дорого. :( Посоветуйте, пож., с чего начать и какие смеси использовать для стяжки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2003 А почему стяжка именно 7 сантиметров? :( С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitriy Опубликовано 31 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2003 Лучше стяжку делать слоем сантиметров 20, за нее Вы больше заплатите. В реальности надо исходить из того, насколько неровный пол. У меня на практике был случай, когда вместо нескольких тонн смеси для стяжки строителям пришлось "довольствоваться" парой мешков самонивелирующейся (или ремонтной - точно не помню) смеси. С уважением, Дмитрий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Serafima Опубликовано 3 Ноября 2003 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2003 Я тоже не знаю почему 7см. Может потому что цифра счастливая? ;-) Так, с толщиной,кажется, поняла. Спасибо. А из чего лучше, чтобы не сильно дорого? А стяжку эту надо делать до того, как перегородки ставить (если они из гипсокартона)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
