толщина доски на пол
Делаю пол. Лаги 200*50, шаг примерно 0.5, пролет ~4 м. Предполагаю класть доску 25 в качестве временного покрытия. Потом поверх думаю положить доску или паркет - это уж как пойдет. Первый вопрос в том, будет ли 25 доска (без покрытия сверху беловым полом) прогибаться под 100 кг (ну типа человек) например.
Второй вопрос если покрыть паркетной доской будет ли чувствоваться прогиб? А если ламинат?
Согласно учебнику по строительству домов в канаде при вашем расстоянии между лагами достаточно 19мм (3/4дм)
А в учебнике случайно не сказано какова будет величина прогибания???)))))
P.S. поделитесь литературой с застройщиками
В учебнике сказано, что прогибание устраняется за счет правильного подбора балок перекрытия. У Вас они правильные! Ещё можно класть доски с клеем - это значительно повышает жесткость.
Цитата
Да, я этот обсуждение видел. Там написано не менее 18 мм. Но непонятно на какой вес это рассчитано, будет ли прогибание.
Неее, я имел в виду не прогибание балок (200*50), а прогибание чернового пола (доска 25).
Что значит доски с клеем???
Здесь cсылка представлены простые задачи из сопромата.
Ваш случай
балка на двух опорах с сосредоточенной силой посередине (с запасом).
Пролет балки = расстоянию между лагами.
Величина силы = 100 кг.
Сечение коробчатое, ширина = ширине доски, высота = 25 мм.
Материал - сосна.
Толщина стенок = половине толщины доски.
На выходе получаем прогиб.
Не забудьте перевести кг в ньютоны.
Реальный прогиб будет меньше на 30% из-за того, что доска опирается на несколько лаг и т.о. представляет собой неразрезную балку.
Всё это справедливо для нешпунтованной доски.
Сообщение было изменено автором Пт Ноя 25, 2005 13:27.
Ваш случай
Материал - сосна.
Очень полезная ссылка, спасибо.
Только вопрос - Выбираю "Изгиб коробчатой балки поперечной сосредоточенной силой" (самое подходящее). Какой задавать толщину стенки - 12.5 или 25 мм?
