Jump to content
Sign in to follow this
alexm5
Порог входной двери прогибается при надавливании ногой. Как закрепить?
Recommended Posts
Установил металлическую дверь. Выровнял по уровню. Один край выше другого на 5 мм. Соответственно порог входной двери прогибается при надавливании ногой. Как закрепить?
Запенить думаю не выход- пена не выдержит нагрузки.
Может что-то подлить? Есть под рукой ротбанд и плиточный клей.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Думаю подложить посередине порога пару металлических пластин (ровно на высоту зазора) и запенить (или залить жидкими гвоздями).
Нагрузка будет приходится на пластины, а пена не даст пластинам сместиться. Да и воздух не будет проникать под порогом в квартиру.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
