Elviruchka
Пескобетон или самовыравнивающиеся смеси?
Подскажите кто понимает, если снять старый паркет, то чем лучше выравнивать пол под укладку ламинатом? На рынках все продавцы советуют пескобетон (или пескоцемент?. я уж все путать начинаю), говорят он тоже быстро сохнет, а рабочие советуют самовыравнивающиеся смеси. Но я сомневаюсь. Читала на этом форуме, что пескобетоно-цемент(??) это каменный век, а смеси - это хорошо. Нам надо поскорее получить ровную поверхность для укладки ламината. Поэтому подскажите, сколько по времени сохнет этот непонятный пескобетон ( или цемент?)
Не усложняйте себе жизнь. Самовыравнивающую смесь может залить даже женщина. Подготовьте её по инструкции или немного пожиже. Размешайте потщательнее - главное, чтобы не протекло к соседям.
Добавка.
Перед заливкой следует пол произолировить(либо специальными материалами, либо даже обычной полиэтиленовой плёнкой без стыков). Впрочем, под паркетом может быть нормальный пол. Иногда достаточно застелить поверхность слоёной фанерой, а потом ламинатом.
А если налить этот самый самовыранивающий слой на пленку, то как это... пленка же не приклеена к полу, она будет "юзать" (не нашла подходящего слова)....можно будет потянуть за край пленки и весь пол поедет???..
Вообще-то это зависит от того, насколько неровные у вас полы. У нас перепады были до 5 см. Посчитали стоимость наливного пола + работа и пескобетон + работа, в последнем случае работа была дороже, но в целом, за счет разницы в стоимости материалов дешевле оказался пескобетон. Что мы и выбрали :(
Ulpe
"Дайте мне точку опоры..." ;-)
далеко не уедет, не переживайте.
посчитайте, как Ulpe, что дешевле будет.
to Olg, а если и правда у нас будет тоненькая стяжка 2-3 см, то тогда чем изолировать или вообще не надо изолировать? Вот написала тоненькая, а сама не знаю с какого минимума начинается "заливной" пол?
Olg прав (или права) - беру слова обратно. При незначительной толщине покрытия никакого смысла в изолирующей прослойке нет.
