Клюковка Опубликовано 25 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2005 Цитата Извините, но я не понимаю, зачем на ПАРКЕТ класть ламинат - клеенку по-сути?Не лучше ли его отремонировать - оциклевать, порыть лаком? И так каждые 2 года с торжественным выносом и заносом ВСЕЙ мебели :(Глаза боятся, а руки делают Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 25 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2005 to Серге222: Вот, не совсем так, или, по-крайней мере, далеко не всегда так. Лично наблюдал несколько укладок ламината на неровные основания (в т.ч. и старые паркеты), которые потом и скрипели, и расходились швы, и образовывались вспучивания. Так что, основание, лучше всё-таки выровнять и упрочить, и вообще, технологии нужно соблюдать. Хотя, возможно, Вам и повезёт, и даже, на неровном старом паркете ламинат будет лежать без сильно досаждающих проблем. Опять же, каковы Ваши критерии качества? Для кого-то лёгкое "бухтение" в одном месте - серьёзный брак, а для кого-то - и скрип, и бугры, и щели - не велика проблема! С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elviruchka Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 to Ipanema, мы вначале так и хотели, но потом муж думал, думал и придумал, что и вид будет красивше (нашел ламинат со структурой под дерево - на ощупь)и швы красивые как у половиц, и звукопоглощающая подложка как раз кстати.... и выбор цвета уже готового и ложить легко и удобно. А минусы паркета для нас - то что придется подбирать морилку для придания цвета который бы мы хотели придать ему, (еще не известно что получится в итоге), потом три слоя лака - ждать кучу дней и травиться, что в моем случае не приемлемо, ну и паркет елочкой - вроде как вчерашний день.... вот.. что скажете? Может кто знает самую лучшую фирму производителя ламината? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elviruchka Опубликовано 26 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2005 АLLoc или Quick Step???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 Цитата Все эти жуткие выравнивания нужны только двум людям. Производителю, чтобы обезопасить себя от всякого там на всякий случай и ремонтнику. чтоб денег взять за работу. Насчет производителя не знаю, а думаете работнику так уж замечательно заниматься НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ, МАЛООПЛАЧИВАЕМЫМ и ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫМ (если паркет и прибит и приклеен) трудом как демонтаж? Ему как раз лучше пришел, увидел, постелил. НО...1. Если паркет не дышит, не скрипит, не гуляет, не деформирован, и его ровность допустима по нормам и по мнению Заказчика - смело стелите ламинат, ему, на самом деле ничего не будет.2. Если есть сомнения по п.1, то самый простой (но не самый плохой) вариант - настелить сверху фанеру, но не тоньше 10мм, иначе смысл теряется.3. Более надежный вариант, все-таки, демонтаж паркета. А затем уже, всякая там заливка, фанера и прочая, прочая, прочая.P.S.: Кстати, не стоит забывать, что скрипит не всегда именно паркет, иногда скрипит и досчатый настил под ним (если он есть). Если же его нет, и паркет лежит прямо на плите, например, то фанеру нормально постелить не получится: либо саморез будет держаться только за паркет, либо (если бурить сквозь паркет до плиты и ставить дюбеля) ищите смысл в лишней прослойке между фанерой и полом.__________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Juliy Опубликовано 29 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2005 Это так, к слову о том куда бы постелить ламинат? :-) Цитата Нам знакомый посоветовал постелить ламинат на наш старый паркет, как вы думаете это нормально? Если разглядите на фото, то панели цвета Бук на сей зеленой стене, как и на полу, ламинат :-) Заказчик счастлив. __________________________ Шутка на стройке- первое дело. После кОзлов :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
